масло и фильтры
Борода
Вчера был на ТО 20000 наездил. Залили масло mobil 0w-40 фильтр lifan на внешний вид не плохой.дренажный клапан держит хорошо. Но шелест так и не пропал.))))
От шелеста на таком пробеге уже не избавиться. У меня шелест появился сразу после нулевого ТО, вот тогда и заменил фильтр на тойотовский. И вроде пропал, на днях сам проводил ТО 10000, фильтр всё также тойота, масло Mobil Super 3000 5w40. Пока шелест не наблюдаю. Так же нужно смотреть обратный клапан cvvt, бывает и он масло не держет в муфте, в купе с маслянным фильтром не держущим масло вообще беда
Отправлено с моего P780 через Tapatalk
Клапан не смотрел. А вот фильтр откручивал. Сетка чистая.у меня тоже после нулевого ТО появилась эта болячка. А фильтр тайота какой? И чей? Япония или тайланд?
При след ТО сделаю все также и клапан проверю
Ставил фильтр 90915-YZZE1 правда мой был из Таиланда, хотелось бы Японский, но что нашёл
Отправлено с моего MFLogin3T через Tapatalk
Доброго времени суток. А ни кто не присматривался к продукции марки Valvoline?
Лично я нет, а чего они производят?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Нет, не пользовался. Вообще первый раз слышу
Контора Амерская, но вроде как со автоспортом дружат по большей части, вот и заинтересовал момент, может кто сними имел дело, а то рекламе верить не всегда полезно.
Это точно, рекламе верить нельзя и с каждым годом всё меньше доверия... Попробуй, а потом нам отпишешься
