Электрика Vision.
lelik
Всем привет! По своей глупости прикуривал свой автомобиль от работающего донора. Теперь при включении зажигания загорается лампа зарядки и неисправности двигателя, бензонасос не работает, стартер крутит. Подскажите если с кем такое случалось, куда смотреть и что менять. Заранее спасибо.
  • Ответов 80
я б сначала сбросил клему на минут 10,  потом проверил бы все предохранители.
потом уже к электрику.
насос мог сгореть, от этого горит чек эндж, лампа зарядки и должна гореть если двигатель не запущен так как тока зарядки нет.
кстати чек тоже горит пока двигатель не запущен так что может все и проще.
вобще прикуривая можно и мозги спалить при желании напряжение то удваивается пока провода не сброшены а двигатель запустился
Походил, попинал колёса- на щитке приборов всё в норме (лампы горят как и раньше), а бензонасос не работает.
Если реле бензонасоса работает, то проблему дальше стоит поискать в самом бензонасосе. Вернее, в разъеме внутри бензонасоса. Была недавно у меня такая тема. Ключ поворачиваешь, а насос не хочет работать. В итоге на эвакуаторе отвезли на сервис, сняли заднее сиденье, открыли лючок, проверили, напряжение на насос подается, но сам насос не запускается. После чего сняли насос, вытащили сам насос из стакана (на вид он такой же, как на ВАЗовской 10-ке, дальше электрик чего-то там с ним минут 30 ковырялся). В итоге вердикт такой, что обгорела клемма, но не та, что снаружи, а та, что внутри, хер знает, сам не видел. Говорит, что зачистил и можно дальше ездить до следующего раза. В следующий раз рекомендует поменять. Будет тепло, с тестем разберем - посмотрим, что там на самом деле обгорает, пока заводится в мороз лезть туда не охота. Если сам полезешь вытаскивать насос и разбирать, запасись приспособой для откручивания крепления насоса к баку, мне откручивали на сервисе молотком и отверткой, термофеном, чтоб снять тоненькую пластиковую трубку со стакана насоса, без него не снимешь, оторвешь и все, открой заливное отверстие бензобака, чтоб проветривался и пары не скапливались и ради всего святого не кури во время ремонта.
Снял клемму с аккумулятора на 5 минут- и о чудо-  всё работает (и бензонасос тоже).
)) "обгорела клемма"... это похоже на никролог... хотя...была такая история с BMW 39-й кузов спорт-купе... сам видел что контакт весь "поджарен"... видимо бензин наш не горит при таких условиях )))
обгорела клема в бензонасосе который стоит в бензобаке - оптимистично звучит))
Сделайте опыт, налейте в открытую широкую емкость бензина и киньте туда тлеющую сигарету - она потухнет. Бензонасос внутри бака находится в белом пластиковом стакане и погружен в бензин, вся проводка и клемма погружена в бензин и может себе спокойно искрить, правда ничего хорошего в этом нет, воспламенения случаются и достаточно часто и на вполне приличных машинах, правда в основном у любителей ездить с пустым баком. Задайте вопрос яндексу на эту тему, если не слабонервные.
... Вроде бы не было в данной ветке.
5 минут назад обнаружил, что одна из лампочек освещения заднего номера не горит.
Какие лампы можно впихнуть, проблемна ли сама замена?
