ZaD Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Фонари заднего хода горит ешё примерно 10 сек. после выключения зажигания. Это маленькое дополнение к функции "Follow me home". ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
одинокий Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Фонари заднего хода горит ешё примерно 10 сек. после выключения зажигания. Это маленькое дополнение к функции "Follow me home". ;) Так оно и есть потверждаю!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Добрый день...кто может подсказать причину неисправности центрального замка:не становится с брелка на сигналку..., замена батареек роли не сыграла..., на ходу запирание дверей происходит как положено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urals Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Сегодня сначала на панели загорелись большинство лампочек, начали прыгать показания бортового компьютера. После того как заглушил двигатель. не смог его больше завести, только шелчки какого -то реле . Пробег 30 500 км. ТО пройдено. Может быть, кто-нибудь скинет ссылку на схему электрики. Уже благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8104.0.html тот же случай только на МК. Ставлю на плохой контакт и скорее всего массы от аккума к кузову или к движку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8104.0.html тот же случай только на МК. Ставлю на плохой контакт и скорее всего массы от аккума к кузову или к движку. Да, это вполне возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Народ, кто сталкивался с проблемой: при переключении с ближнего на дальний иногда срабатывает центральный заиок на открытие, а иногда пропадает свет полностью и под щитком приборов что- то пищит, переключаешь на ближний - всё появляется, затем снова на дальний- всё нормально. Подкиньте мысль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Подкиньте мысль. Возможно, изоляция протерлась и провод коротит на массу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 А каким образом можно найти самостоятельно? А дальний свет на вижике регулируется по наклону? А то на загруженной машине дальний направлен к звёздам. Подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 А дальний свет на вижике регулируется по наклону? А то на загруженной машине дальний направлен к звёздам. Подскажите. Только ручками в самой фаре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
