Электрика Vision.
Фонари заднего хода горит ешё примерно 10 сек. после выключения зажигания. Это маленькое дополнение к функции "Follow me home". ;) ;)
  • Ответов 80
Так оно и есть потверждаю!!!
Добрый день...кто может подсказать причину неисправности центрального замка:не становится с брелка на сигналку..., замена батареек роли не сыграла..., на ходу запирание дверей происходит как положено...
Сегодня сначала на панели загорелись большинство лампочек, начали прыгать  показания бортового компьютера. После того как заглушил двигатель. не смог его больше завести, только шелчки какого -то реле . Пробег 30 500 км. ТО  пройдено. Может быть, кто-нибудь скинет ссылку на схему  электрики. Уже благодарен
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8104.0.html тот же случай только на МК. Ставлю на плохой контакт и скорее всего массы от аккума к кузову или к движку.
Да, это вполне возможно.
Народ, кто сталкивался с проблемой: при переключении с ближнего на дальний иногда срабатывает центральный заиок на открытие, а иногда пропадает свет полностью и под щитком приборов что- то пищит, переключаешь на ближний - всё появляется, затем снова на дальний- всё нормально. Подкиньте мысль.
А каким образом можно найти самостоятельно?
А дальний свет на вижике регулируется по наклону? А то на загруженной машине дальний направлен к звёздам. Подскажите.
Только ручками в самой фаре.
