Электрика Vision.
lelik
  • Ответов 80
lelik попробуй высоковольтные провода поменять, хотя я накатал 13000 и еще ничего не трогал
  В 24.08.2010 в 16:11, lelik сказал:
а какая связь?
Связь самая прямая. Нарушение работы системы зажигания. Воспламенение смеси не происходит и мощность резко падает.
точняк у меня такая же хрень была, дело в в/проводах сначала один поменял вроде прошло потом слышу щёлкает а и второй искрит тоже заменил пока опять не началось :)
Всем привет! Обнаружил такое. Прикуриватель, фонари заднего хода горят только при включенном зажигании, хотя раньше работал и прикуриватель и задний ход при выключенном зажигании.
У меня прикуриватель всегда работал только при включенном зажигании. Насчет фонарей, ничего не могу сказать, если честно не обращал внимания, горят ли они вообще - надо бы посмотреть :)
У меня-то стопари точно горели при выключенном зажигании. Однажды обратил внимание, когда оставил включенной заднюю скорость
Прикуриватель у меня работает точно только при включенном зажигании, т.к. когда подкачивал колёса, всегда приходилось включать зажигание.
Стопари вроде всегда работают и задний ход вроде тоже. Просто как-то раз оставил машину на задней скорости и увидел, что задние фары горят. Хотя точно не уверен уже, какие там обстоятельства были, может зажигание тогда было включено.
