Электрика Vision.
lelik
Интересно у всех вижиков такая проблема например....вкл. печку на максимум...и вкл. фары ... тут же напор печки падает...выкл фары все ок...или например вкл фары и опускаешь или поднимаешь стеклоподьемник как фары чуточку тускнеют..а када все 4 стеклопадьемника задействуешь так прям видно как фары слабее светят...напруги не хватает чтоли аккум слабоват?
  • Ответов 80
все дело в генераторе он не успевает пополнять энергию акб когда ты задействуешь много потребителей.от этого и такой эффект.А вот если ты даш газу до 2-2.5 тысяч оборотов в мин то такого эффекта не будет так как генератор уже в рабочем состоянии.К примеру если поставить машину на холостых и включить все потребители то поработав в таком режиме некоторое время акб полностью выдохнется.Так что на холостых генератор дает энергии только для поддержания основных потребителей.
хочешь на холостых все включать ставь второй генератор или вместо своего один от т-150 1киловатт и будет счастье
да в том то и дело что не все...играет музыка...фары горят...и печка на одном делении...опускаешь два стекла и все темнеет...ащущение что ща заглохнет и все пакроется мраком:)
У меня зарядка пропадала, я уже об этом писал - так оказалось что окислилась клемма на проводе от генератора, которая воткнута в блок предохранителей в мот. отсеке. Желтая такая, сверху всё было вроде нормально, а внутри ....
Поставь кондесатор и будет гуд его можно купить в магазинe магнитолы-аккустика.
делот не в кондере...и без магнитолы такая же фигня:)
Генератор слабоват на мк таких проблем нет, не замечал, а батарею смысла нет менять .проверь провода.не окислись на батарее смажь . а так не плохо бы от японца генератор поставить. задай вопрос дилеру . . . что они скажут особенно РЕД ДРАКОН.
проверь тестором какая у тебя напруга на акб.на сколько я помню при всем выключенном на холостом ходу должно быть напряжение в районе  13.3 вольт минимум 14.3 максимум .а пи включенным дальнем свете должно быть в р-оне 12.6 не меньше при наборе оборотов напряжение должно подняться в районе  13.3 вольт минимум 14.3 максимум где то так я уже не помню.давно это было.если показатели отличаются то скорее всего или ищи проблемы в проводке или мог сдохнуть регулятор или шоколадка кто как называет(это на тазах и всем совдепе)на китае может что и по другому но врятли.
