Vasiliy (Kirov) Опубликовано 30 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 В России видимо не приобрести качественный фильтр, я ставлю четвертый фильтр и как стучал так и стучит.Сколько пишут про этот стук на форумах, редко кому везёт с фильтром. Может есть другая причина стука. Тут не в масляном фильтре проблема. Гремит муфта WWT . Те кто её заменяют , говорят что тарахтение после стоянки,в начале запуска проходит. Так же значительно короче тарахтение, при свежем масле и новых фильтрах. Заливайте нормальную синтетику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CuFo Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 В России видимо не приобрести качественный фильтр, я ставлю четвертый фильтр и как стучал так и стучит.Сколько пишут про этот стук на форумах, редко кому везёт с фильтром. Может есть другая причина стука.Я залил масло Shell и поставил фильтр Mann, звук пропал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman029 Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Я залил масло Shell и поставил фильтр Mann, звук пропал.А какой пробег у тебя? Долго ли ты с этим звуком заводился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CuFo Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 А какой пробег у тебя? Долго ли ты с этим звуком заводился?Нет, на момент замены масла и фильтра пробег был порядка 2000 км. Просто сразу этот звук не понравился и почитав форум я нашел решение как его устранить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman029 Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Нет, на момент замены масла и фильтра пробег был порядка 2000 км. Просто сразу этот звук не понравился и почитав форум я нашел решение как его устранить.Ну это хорошо, что все так обошлось))) я просто уже второй хозяин машины и пробег когда ее покупал был 60000 и замена масла с фильтром мне уже не помогла) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriiRN Опубликовано 30 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Ну это хорошо, что все так обошлось))) я просто уже второй хозяин машины и пробег когда ее покупал был 60000 и замена масла с фильтром мне уже не помогла)а даже больше скажу, мне муфту по гарантии меняли, и хватило ее кое как тыщ на 10 км, потом снова за шумела..... но звук щас первые 2 секунды потом тишина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Говорят проблема в маленьком давлении масла в канале на клапан ввт отсюда и тарахтение при пуске. При длительной эксплуатации в таком режиме сама муфта ввт начинает пропускать масло на слив. Вот и тарахтение при пуске.кто уже менял саму муфту напишите каталожный номер или артикул если знаете.спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
15426378 Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Советую не париться по данной теме . Машина прошла 146 000 км. шум при пуске мотора зимой на холодную почти отсутствует, летом масло более жидкое поэтому шума при пуске больше. А в общем претензий мотору нет!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali209 Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Проблема такая, раньше шелест был при запуске, теперь гремит постоянно и на ходу тоже.когда обороты набирает от 2500тыс греметь перестаёт,что делать?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Проблема такая, раньше шелест был при запуске, теперь гремит постоянно и на ходу тоже.когда обороты набирает от 2500тыс греметь перестаёт,что делать?)Здарова земляк .А пробег какой?Давление в норме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
