Шелест при запуске
belthazor48
Я так понимаю у всех по разному, у одного при замене фильтра и масла шелест уходит, а у другого - нет. А с муфтой или клапаном кто то экспериментировал менять по гарантии или нет?  муфта и клапан не самые дешевые. А сколько вообще на GEELY GC6 гарантия? А как зимой она с этим шелестом заводится, муфта же на сухую крутится?
Второй раз заливаю масло и ставлю фильтр  Toyota  90915-YZZE1, масло залили  Toyota 0880-10705 SN 5W30, как гремело так и гремит. Единственное что сделали хорошее  заменили масло в коробке.
Старое масло было в не очень хорошем состоянии, пробег машины около 9000 км, перестал обращать внимание на этот грохот при запуске двигателя. Гремит от 2 до 4 секунд.
А на двигателе GC6 фильтр(сеточка) клапана vvt стоит или нет?
стоит, но с не очень удобной стороны. не просто к ней подлезть
Тоже поменял кучу фильтров.Последний mahle поставил,так и гремит (может чуточку меньше) доже после не продолжительной стоянки.Из-за чегоже все таки гремитСудя по отзывам все таки не из-за того что масленный фильтр не держит,ведь не может такое быть что чуть ли не у всех владельцев GC6 фильтры с хреновым клапаном то, бишь браком и подделкой.Может все таки клапан фазовращателя чудит?Кто то писал что меняют на конструктивно новый клапан вот бы их сравнить.
Узнавал цену клапана, там тоже ценовая политика разная от 2500 и выше и вот тоже думай какой лучше
2500 это не оригинал.Возникает вопрос может он лучше?
Ну как говориться, пока не попробуешь - не узнаешь, буду думать, чуть позже скорей всего буду заказывать
А что скажут другие владельцы GC6, есть шелест при запуске? Если это еденичный случай, то дилеру вынести мозг, пока не исправит причину, моё мнение, мотор должен заводится без всяких посторонних звуков, любой посторонний звук, повод задуматься.
надо ставить качественный маслянный фильтр и проблема это уйдёт
В России видимо не приобрести качественный фильтр, я ставлю четвертый фильтр и как стучал так и стучит.
Сколько пишут про этот стук на форумах,  редко кому везёт с фильтром. Может есть другая причина стука.
