Шелест при запуске
belthazor48
сегодня забрал машину.итог-позвонил на сто,ответили чтоб приехал и забрал.при этом сказали что ничего не нашли(шумов).Так как сразу не смог забрать она переночевала там ,утром сразу к машине завожу- не шумит. Гарантийщик сказал что она простояла.Открыл капот вижу клапан не тот-у меня стоял как бочка а этот тоньше.на выходных буду осматривать с освещением.
Ну и что в оконцовке? Каков итог? все таки Заменен клапан? Сейчас тарахтение при запуске присетствует или пропало?
Из ссылки севера: по схеме масло из муфты vvt сливается через клапан сразу в картер. Отсюда следует что если клапан подклинивает и не перекрывает слив на хх то вот и тарахтение при пуске.при подаче напряжения на клапан машина глохнет, вроде как так и должно быть при норм клапане. Хотя мастера у ОД говорят что сама муфта виновата. У нас она стоит 4600. Ну а если не она?) Обидно будет однако...
в Августе ездил к диллеру, приехала за час до назначеного времени, сразу позвал всех, мастера приемщика, гарантийщика, чела что с камерой бегает, открыли капот, включили камеру, и тут я почувствовал себя режиссерам , камера мотор ))) тарахтит, все в один голос замена, вобщем поменяли мне муфту, все тиха все отлично зима прошла, прокатил за это время 5 тыщ, щас по утрам бывает иногда снова слышу этот шум, так что до августа у меня еще гарантия есть, если что снова к ним поеду пусть меняют )))))
ставлю фильтр 4TP121 NITTO Масляный фильтр с начала эксплуатации авто
на родном летом пару раз гремело - сменил масло и фильтр
щас пробег под 30000 ниразу даже в -45 не гримело
по схеме авто только этот клапан в фильтре держит масло при простое
думайте сами
В том то и дело гремит когда на улице к плюсу на морозе нет такого.
смени фильтр
Я сменил уже штук 6. Нет результата
Всем привет. У меня тоже появился этакий дезельный грохот при запуске. Проявился он при 27000 пробега. Сегодня вечером постараюсь выложить аудио запись звука. На днях буду заказывать на автодоке хорошее масло и фильтр тайотовский.
Вот еще что, этот грохот сейчас появляется часто после непродолжительного простоя, но бывает что он не появляется даже после ночной стоянки. Как это понять, масло почему то не уходит иногда из муфты, значит виной клапан vvt?
