Shtorm1973 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Николаевич..Успокоил ты меня..Теперь и думать перестану об этом))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aidik Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 А вы уверены, что данный "шелест" есть неисправность?.. Быть может наоборот, отсутствие "шелеста" есть брак?.. Читал, читал данную ветку, но так и не понял о каком "шелесте" речь. На что похоже по звуку? Можно ли локализовать, хотя бы приблизительно? Если пропадает по мере нагрева - то примерно при какой температуре ОЖ ? Всегда ли при одинаковой температуре ? Или же по времени? Чем детальнее описание проблемы - тем проще делать выводы. Все может оказаться гораздо банальнее, чем кажется на первый взгляд. "Шелест" - довольно размытое понятие. Нечто похожее на "шелест листвы" могут издавать: генератор, форсунки, клапана ...знакомый на сто подсказал поменять клапан vvt,так как он не держит масло ,и сказал что гарантийный случай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) знакомый на сто подсказал поменять клапан vvt,так как он не держит масло ,и сказал что гарантийный случай...а какое у вас масло и цыфры можно уточнить? какой фильтр масленый?шелест у меня был пару раз при покупке на родном масле и фильтре масленном... сменён после 1200 км пробега по трассе домой (гнал в свой город) ну эт на 3 день покупки ужепосле смены всего что посчитал нужным на то что посчитал нужным не вижу никаких признаков что это есть в принципе и есть проблема по сути ..... тихо 25000 км тихо и в морозы и в жару хотя движки у нас разные ..... у меня 1.8 да и в системе масло на холодную держит клапан в фильтре!!!!! в масленом фильтре!!!!!это 10 сантиметрами ниже клапана VVT (ни на какие мысли не наталкивает инфа?) да и ваш знакомый с таким пониманием работы авто пусть лучше сказки клиентам поёт )))) VVT стоит в системе не для этой цели совсем!!! и ничего он не держит в покое в заглушенном состоянии и при старте до набора давления в системе! вот первая попавшееся ссылка с описанием работы клапана в системе в комплексе с движками тоёта - откуда у нас и клон http://toyota-engine.ru/engines/dvigatel-1kr-fe/podrobnoe-opisanie-i-tekhnicheskie-kharakteristiki-dvigatelya-1kr-fe исход из этого без подачи питания на катушку плунжер в свободном ходе сбрасывает давление с системы на холодную!!!! давление в системе держит только обратный клапан в масленом фильтреЭто всего лишь электро гидравлический клапан изменения фаз! Где в покое по схеме строения видно его центрируют 2 пружины с 2 сторон!!!!! Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Sever_NV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aidik Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 а какое у вас масло и цыфры можно уточнить? какой фильтр масленый?шелест у меня был пару раз при покупке на родном масле и фильтре масленном... сменён после 1200 км пробега по трассе домой (гнал в свой город) ну эт на 3 день покупки ужепосле смены всего что посчитал нужным на то что посчитал нужным не вижу никаких признаков что это есть в принципе и есть проблема по сути ..... тихо 25000 км тихо и в морозы и в жару хотя движки у нас разные ..... у меня 1.8 да и в системе масло на холодную держит клапан в фильтре!!!!! в масленом фильтре!!!!!это 10 сантиметрами ниже клапана VVT (ни на какие мысли не наталкивает инфа?) да и ваш знакомый с таким пониманием работы авто пусть лучше сказки клиентам поёт )))) VVT стоит в системе не для этой цели совсем!!! и ничего он не держит в покое в заглушенном состоянии и при старте до набора давления в системе! вот первая попавшееся ссылка с описанием работы клапана в системе в комплексе с движками тоёта - откуда у нас и клон http://toyota-engine.ru/engines/dvigatel-1kr-fe/podrobnoe-opisanie-i-tekhnicheskie-kharakteristiki-dvigatelya-1kr-fe исход из этого без подачи питания на катушку плунжер в свободном ходе сбрасывает давление с системы на холодную!!!! давление в системе держит только обратный клапан в масленом фильтреЭто всего лишь электро гидравлический клапан изменения фаз! Где в покое по схеме строения видно его центрируют 2 пружины с 2 сторон!!!!!при разговоре он рассказал что проблема с клапаном с завода,что теперь какой то модифицированный ставят ,а родной выпускает все масло с муфты vvt ,а новый масло удерживает. пока на гарантии хочу поехать попробовать заменить,а так он сказал что может поменять сам за 6 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 при разговоре он рассказал что проблема с клапаном с завода,что теперь какой то модифицированный ставят ,а родной выпускает все масло с муфты vvt ,а новый масло удерживает. пока на гарантии хочу поехать попробовать заменить,а так он сказал что может поменять сам за 6 рублей.ваше право - ваша бричка но мурзилку покурите и подумайте где правда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aidik Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 ваше право - ваша бричка но мурзилку покурите и подумайте где правдане знаю но он что-то говорил что этот клапан завод модернизировал по причине большинства жалоб на всех джилли(?)не уточнил на какихсейчас залито Shell Helix Ultra 5w-30 фильтр масла 1106013221(giily MK,CK)-из накладной , а на Shell HelixHX7 10w-40 фильтр масла 1106013221(giily MK,CK)-из накладной почти не тарахтело(заливает ОФ на станции) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 не знаю но он что-то говорил что этот клапан завод модернизировал по причине большинства жалоб на всех джилли(?)не уточнил на какихон сказал они сказалипрочитайте мурзилку сделайте свои выводыу многих приговаривают их но поменяв таже песня ссылаются на конструктивность движка потом - у многих тихо и что? тоже менять чтоб как у всех грохотало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aidik Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 поеду попробую поменять(если гарантийный) самому интересно.А по клапанам в магазинах ничего сказать не могут,хочу глянуть что за клапан мне предлагает магазин у оф. дилера.С грохотом надо что решать не приятно слушать при утренних пусках двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 без комментариев...... человек упорно боится сам понять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aidik Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 сегодня приняли машину по гарантии,сказали что видеоматериал отправят в Москву,примерно через неделю машина будет в порядке.буду ждать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
