Sever_NV Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Вот опоздал с заменой нормального масла, уже муфту разбило малёха вот и шелест! На нулевом или самому после покупки менять нужно было - всё имхо ибо сменил на 1500 сам и шелеста нет а щас пробег под 25000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 25.10.16 делали ТО-2, Поставили фильтр Toyota 90915-YZZE1, масло залили Toyota 0880-10705 SN 5W30. Поездил один день эффект нулевой как шелестел при запуске так и шелестит.Стоянка более часа и при запуске шелестит. Ожидал что будет лучше.Этот фильтр не совсем оригинальный, выпуск - Тайвань. Он не очень хороший. Отличается от оригинального фильтрующим элементом, и слабеньким клапаном. Поменяй на корейский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Пожалй тоже отпишусь.Машинка после покупки с июля прошлого года прошла 20000 после смены родного фильтра на 2000тыс (не помню на какой, но менял не у офф диллеров)Эдвигатель тарахтел раз 5 ито только в жару масло хеликс 5w40.Теперь о том как последние два дня после замены масла 20000тыс. на душе скребутся кошки и я в не знании что делать?И так фильтр поставил NAC-кий (лампа гаснет почти сразу после того как завел может конечно щас рано о чемто судить может опять к летней погоде затарахтит но клапан явно держит по лучше).Теперь о том из-за чего шкребутся кошки ,что подтолкнуло на замену масла не на то что я лил во все свои бывшие авто а это хеликс ,теперь же я езжу на ХАДО 5w40 синтетика ,из за того что в розлив Хеликса на станции где я меняю масло не оказалось оно закончилось.Блин охото аж КРИЧАТЬ подскажите слить это масло нахрен или нет?Слишком много положительных и отрицательных отзывов о этом масле.По самому маслу:приятное по запаху но не пахнет"Карамелью"как многие пишут густоватое,цвет темнее чем тот же Хеликс синтетика.Двигатель вроде работает не плохо но проехал на нем километров 150.Блин второй день интернет штурмую что делать хз.Есть реальные люди кто что скажет?А то многие пишут что после Хадо только Хадо мол стенки поршневой покрываются нано составом и что если перейти на другое масло будет клин.Вот думаю может слить все это дело,хотя вроде большой в сказки давно не верю но всеже военная разработка еще ссср. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Пожалй тоже отпишусь.Машинка после покупки с июля прошлого года прошла 20000 после смены родного фильтра на 2000тыс (не помню на какой, но менял не у офф диллеров)Эдвигатель тарахтел раз 5 ито только в жару масло хеликс 5w40.Теперь о том как последние два дня после замены масла 20000тыс. на душе скребутся кошки и я в не знании что делать?И так фильтр поставил NAC-кий (лампа гаснет почти сразу после того как завел может конечно щас рано о чемто судить может опять к летней погоде затарахтит но клапан явно держит по лучше).Теперь о том из-за чего шкребутся кошки ,что подтолкнуло на замену масла не на то что я лил во все свои бывшие авто а это хеликс ,теперь же я езжу на ХАДО 5w40 синтетика ,из за того что в розлив Хеликса на станции где я меняю масло не оказалось оно закончилось.Блин охото аж КРИЧАТЬ подскажите слить это масло нахрен или нет?Слишком много положительных и отрицательных отзывов о этом масле.По самому маслу:приятное по запаху но не пахнет"Карамелью"как многие пишут густоватое,цвет темнее чем тот же Хеликс синтетика.Двигатель вроде работает не плохо но проехал на нем километров 150.Блин второй день интернет штурмую что делать хз.Есть реальные люди кто что скажет?А то многие пишут что после Хадо только Хадо мол стенки поршневой покрываются нано составом и что если перейти на другое масло будет клин.Вот думаю может слить все это дело,хотя вроде большой в сказки давно не верю но всеже военная разработка еще ссср.не боись у меня тоже ХАДО 5w40 с нуля на бибике и на прошлом авто тоже оноже было и на позопрошлом ))))) я не помешен на хадо но если оно мне нравится и я слышу что машина реально в мороз с пол тычка заводится то тут я консервативен )))) ОБШИБОЧКА ХАДО лью 0w40 !!! Изменено 26 октября, 2016 пользователем Sever_NV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 А разливное льешь или канистра и как говорят есть вкусный запах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 А разливное льешь или канистра и как говорят есть вкусный запах?да запах есть! лью с канистр разлив Голландия! меняю через 8-10 тыщ обычно при обкатке менял через 5 тыщ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ystal Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 маслом хадо не пользовался но на старой ауди при разбитых синхронизаторах в коробку добавлял присадку "для восстановления" (хадо)....ну не знаю как сам процесс восстановления...но после месяца эксплуатации передачи стали включатся четче.....так что какой то эффект все же есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dodge Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Хз. Я стараюсь сохранить гарантию, для этого приходится лить то, что официалы предложат. А это шэл из бочки.На ютьюбе есть обзор масел, их проверяют нагревом. Шэл из канистры оказался один из худших (в общем быстро испаряется и превращается в гуталин). Короче посмотрите, там все доступно объяснили.Это же чувак делает тесты этих же масел только трением (специальная машинка трения "КолхозПром"), не тратьте время на просмотр этих роликов. По той простой причине, что в двигателе нет трения металл о металл, там везде гидро-клин (масло под давлением подается, металлы не соприкасаются). В первой части долго объясняет смысл эксперимента, и чистоту эксперимента.Тесл масел нагревом часть 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtorm1973 Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Постоянно шелестит при запуске..сначало переживал..мастера успокоили ..ни чем не чревато..забил..ездию.30000прошел.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 уже 118т.км при запуске тарахтит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
