Шелест при запуске
belthazor48
Ести ангела гранителя прикупишь, а лучше трёх то едь...
Доехал без проблем. Звук без изменений, громче или тише не стал. Был у официала в другом подмосковном городе, перед поездкой все же удалось попасть к нему, сказали что так и должен работать, цитирую: "гидрокомпенсаторов нет, немного шумят клапана". Вот как то так...
Масло уровень? Менять не пора?
Масло проверяю каждый день, в пределах отметки full. Менять самостоятельно не рискну, жду 2000 пробега и на ТО-0.
была у меня одно время калина..... меняли там клапана, так вот мастер сказал что первые 1000 км даже если клапана плохо притерты они будут прихлопыватся, т.е. притераться первую 1000 км..... возможно у вас аналогичная ситуация если пробег маленький...... еще ситуации были у людей с нашими машинками изза зажатых клапанов... т.е. на 30 тыщах регулировали и говорят еще чуть и начали бы уже прогорать..... опять же каждый случай индивидуальный .... у меня например при начале движения чуть в горку со второй и если педаль в пол то слышно как стучат пальцы ))))) это если 92 бензин, на 95 такого небыло, проверял..... еще вот ситуация щелест при запуске несколько секунд пока не потухнит масленка это звенит муфта cvvt изза нехватки масло, и как мне кажется не коректной работы фильтра масляного.... много читал статей на китайском форуме об этом там говорят либо забить и не обращать внимания, либо менять муфту cvvt но проблему не решит , буквально тыщ на 10-15 и снова шум при старте.... так что ситуаций аналогичных много и решения у каждой свое, вам надо до 5000 покататься чтобы все притерлось на 2 тыщах обезательно сменить масло в моторе и коробке , и по возможности найти хорошего моториста либо по китайцам либо по тайотам..... движек хоть и изменили китайцы но суть работы от тайоты сильно не поменялся.....
Названия полностью или номера хотелось бы узнать.Скоро тоже мне предстоит замена выше указанного.
С каким пробегом авто?
не радуйтесь )))) шелест вернется километров через 500 если не раньше )))) у меня после замены так бывает.....
У меня даже после замены не пропадает шелест. Масло лью синтетику 5w30. Но мне лично не мешает ,2 секунды и его нет. У меня один сосед спросил (у него VW Passat) что это такое,я ответил что от бензина нашего отрыжка ))))
может это коробка шумит?
у меня после того как в яму влетел, тоже шелест появился, но у меня это коробка и проявляется на скорости (возможно вторичный вал), вдруг у тебя на первичном валу беда?
