Шелест при запуске
belthazor48
@stem707,Первый плохо слышно, возможно бензин А-80, на втором видео звук плохой, как будто ремень ослаб.
Бензин 92 заливал, как диллер посоветовал. Такой звук в основном при большой нагрузке, например когда на скорости 5 км/ч на вторую передачу переключился.
Бензин 92 заливал
Это написано было на колонке, но в емкости может быть что угодно :(
Первый звук, похожий на дизель, как мне показалось:
https://youtu.be/CJJZLbQZ92MЗвук отчетливо слышно на 12, 17, 30 секундах, а так же на 1:13 и 1:27.
Снимал из салона.
Второй звук:
https://youtu.be/9vToi2q8Kqc - треск при нажатии на педаль газа.
на матизе такой звук появился после неправильной установки ремня грм клапана догоняли поршень срочно кна регулировку пока беды не наделало
У нас это не возможно, на поршнях проточка.
тогда как вариант заводской брачок стучат либо пальцы в поршне либо шатунные вкладыши.а за фото спасибо не буду сильно переживать за обрыв ремня грм
Был сегодня у оф. диллера в сервисе, сказали проблем нет, что так и должен движок работать. Чувствую об...вают они меня...
@stem707,У вас много дилеров в Подмосковье.
3 или 4 в москве и подмосковье. Думаете есть смысл к другому съездить?
@stem707,Если при покупке звук был приятный, а позже зашумел - на СТО.
Знакомый послушал сегодня, сказал что вроде клапан (не уверенно). На сто к другому дилеру к сожалению нет времени ехать, а через 2 дня еду в другой регион России за 700 км. Вопрос - если это все же клапан, можно ли не боясь ехать на такое расстояние? Ни чего серьезного не случиться?
