Шелест при запуске
belthazor48
Павел ссылку давал на тему муфт, я там фотку нашёл- стоит ремень.
Кто знает ,где муфту заказать?
А что с ней  случилось? Может быть здесь попробовать:
http://china59.ru/using-joomla/zapchasti-lifan/category/view/1386.html?start=12
А у меня перестало шелестеть, толи сломалось, толи наоборот починилось. Особой разницы в поведении автомобиля я не заметил.
Какой пробег у меня 4500
1430 сегодня с утра был .. машина куплена 13 декабря, поэтому ТО-0 проходили не по пробегу а по времени. Но шелест пропал где то на 1000 км
На ТО-0 заменили масло, фильтр шелест при пуске холодного двигателя не прекратился.
Уже плюнул на этот шелест. Правильно в какой то теме товарищ отписался, что пока не сломалось, то нечего и волну гнать. Походу это все же особенность какая то машинки нашей. А по фильтру, стоковый поставили? Так уже выяснили, что со стоковым он не пропадает. Надо из аналогов пробовать.
А вы уверены, что данный "шелест" есть неисправность?.. Быть может наоборот, отсутствие "шелеста" есть брак?.. ;)
Читал, читал данную ветку, но так и не понял о каком "шелесте" речь. На что похоже по звуку? Можно ли локализовать, хотя бы приблизительно? Если пропадает по мере нагрева - то примерно при какой температуре ОЖ ? Всегда ли при одинаковой температуре ? Или же по времени?
Чем детальнее описание проблемы - тем проще делать выводы. Все может оказаться гораздо банальнее, чем кажется на первый взгляд.
"Шелест" - довольно размытое понятие. Нечто похожее на "шелест листвы" могут издавать: генератор, форсунки, клапана ...
А ишо лучше сделать видео со звуком и выложить на форуме.
