Шелест при запуске
belthazor48
Решения вопроса китайцами, замена муфты VVT. Подсказали с Драйв2.
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2156-37032957-1.html
Официалов нефига делать не заставишь, пока машина заводится и ездит. Они даже крышку вскрывать не станут.
А звук получается издаёт муфта?
Так то я смотрю, что народа уже много у которых движок шелестит при запуске, если проблемы в муфте, то не должна ли дистрибьюция джили это знать и менять эти муфты по гарантии не паря нам мозг цепями и другой фигней.
Они скорее всего знают и молчат, это же сколько машин отзывать.
Если уже разговор пошел про муфту, то что же получается? Косячить она начинает после замены масла и фильтра на стоковый? Так как насколько помню из прочитанного, появился этот шелест у форумчан после вышеуказанных замен. Частности и у меня. Я еще грешил, что масло поддельное взял. Тогда дело не в фильтре?
@bovile, Писали, что замена фильтра помогает на 1-2 т.км, может реально ставить немецкие фильтры.
Уже подумывал о досрочной замене масла с фильтром, после того как появился этот шелест и эта тема. Но хотелось еще хотя бы пару тысяч проехать. Теперь вот ломай голову, что если это муфта, то сколько она протянет. Я слетел с гарантии, но думаю смогу через беларуских официалов найти эту муфту, если что. Но, блин, в копеечку это встанет. Как то досадно это на новой машине.
@bovile, Смени просто фильтр, без замены масла, на подлив есть?
Что-то осталось в канистре. Надо прикинуть и может так и сделать.
У меня шелестел с нуля, и до замены и после, интересно когда муфта кончится, она будет все время шелестеть?
Сейчас осматривал движок и действительно слева, где привод ГРМ чуть ниже литой крышки идет идет обычный пластиковый кожух который легко проминается рукой и образуется щель между ним и крышкой, так что ни о какой цепи и гидранатяжителе речи идти не может. Ремень там однозначно. Дилер тупо нас не знающих людей разводит своими сказками. Нужно записывать видео пуска двигателя и отправлять в дистрибьюцию джили. Давить нужно их толпой. А дилеров за то что они продают "цепные" джесишки, то есть заведомо дают ложную информацию о ттх авто наказывать, жестоко наказывать!
P.S.: ну а на желтой табличке если кому интересно написано 75квт при 5800
