Шелест при запуске
belthazor48
В России видимо не приобрести качественный фильтр, я ставлю четвертый фильтр и как стучал так и стучит.
Сколько пишут про этот стук на форумах,  редко кому везёт с фильтром. Может есть другая причина стука.
 Тут не в масляном фильтре проблема. Гремит муфта WWT . Те кто её заменяют , говорят что тарахтение после стоянки,в начале запуска проходит. Так же значительно короче тарахтение, при свежем масле и новых фильтрах. Заливайте нормальную синтетику.
Я залил масло Shell и поставил фильтр Mann, звук пропал.
А какой пробег у тебя? Долго ли ты с этим звуком заводился?
Нет, на момент замены масла и фильтра пробег был порядка 2000 км. Просто сразу этот звук не понравился и почитав форум я нашел решение как его устранить.
Ну это хорошо, что все так обошлось))) я просто уже второй хозяин машины и пробег когда ее покупал был 60000 и замена масла с фильтром мне уже не помогла)
а даже больше скажу, мне муфту по гарантии меняли, и хватило ее кое как тыщ на 10 км, потом снова за шумела..... но звук щас первые 2 секунды потом тишина
Говорят проблема в маленьком давлении масла в канале на клапан ввт отсюда и тарахтение при пуске. При длительной эксплуатации в таком режиме сама муфта ввт начинает пропускать масло на слив. Вот и тарахтение при пуске.кто уже менял саму муфту напишите каталожный номер или артикул если знаете.спасибо.
Советую не париться по данной теме . Машина прошла 146 000 км. шум при пуске мотора зимой на холодную почти отсутствует, летом масло более жидкое поэтому шума при пуске больше. А в общем  претензий  мотору нет!!!
Проблема такая, раньше шелест был при запуске, теперь гремит постоянно и на ходу тоже.когда обороты набирает от 2500тыс греметь перестаёт,что делать?)
Здарова земляк .А пробег какой?Давление в норме?
