Naumec Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 @Виктор-П, по гарантии меняют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman029 Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Всем доброго времени суток, месяц назад купил GEELY GC6, 14 года, пробег 60000, пока машиной вроде доволен. Но обратил внимание на запуск двигателя, после ночной стоянки авто первые пару секунд как будто завел дизель. Решил заменить масло и фильтр как было ранее сказано в этом раздели. Купил масло LIQUI MOLY 5W40 и Фильтр Toyota 90915-YZZE1, заменил, но результата не было. Вот теперь сижу и думаю есть ли смысл замены муфты, клапана или ездить дальше так? А то просто машина для меня новая, с китаем еще не был знаком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 я ставил фильтр knect/mahle и шум уходил практически полностью, до уровня как на новой машине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman029 Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Я так понимаю у всех по разному, у одного при замене фильтра и масла шелест уходит, а у другого - нет. А с муфтой или клапаном кто то экспериментировал менять по гарантии или нет? муфта и клапан не самые дешевые. А сколько вообще на GEELY GC6 гарантия? А как зимой она с этим шелестом заводится, муфта же на сухую крутится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist Опубликовано 7 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Второй раз заливаю масло и ставлю фильтр Toyota 90915-YZZE1, масло залили Toyota 0880-10705 SN 5W30, как гремело так и гремит. Единственное что сделали хорошее заменили масло в коробке.Старое масло было в не очень хорошем состоянии, пробег машины около 9000 км, перестал обращать внимание на этот грохот при запуске двигателя. Гремит от 2 до 4 секунд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman029 Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 А на двигателе GC6 фильтр(сеточка) клапана vvt стоит или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 стоит, но с не очень удобной стороны. не просто к ней подлезть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 В 07.10.2017 в 12:28, Krist сказал: Второй раз заливаю масло и ставлю фильтр Toyota 90915-YZZE1, масло залили Toyota 0880-10705 SN 5W30, как гремело так и гремит. Единственное что сделали хорошее заменили масло в коробке.Старое масло было в не очень хорошем состоянии, пробег машины около 9000 км, перестал обращать внимание на этот грохот при запуске двигателя. Гремит от 2 до 4 секунд.Тоже поменял кучу фильтров.Последний mahle поставил,так и гремит (может чуточку меньше) доже после не продолжительной стоянки.Из-за чегоже все таки гремитСудя по отзывам все таки не из-за того что масленный фильтр не держит,ведь не может такое быть что чуть ли не у всех владельцев GC6 фильтры с хреновым клапаном то, бишь браком и подделкой.Может все таки клапан фазовращателя чудит?Кто то писал что меняют на конструктивно новый клапан вот бы их сравнить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman029 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Узнавал цену клапана, там тоже ценовая политика разная от 2500 и выше и вот тоже думай какой лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 2500 это не оригинал.Возникает вопрос может он лучше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
