Шелест при запуске
belthazor48
  В 21.12.2015 в 18:44, adjuster сказал:
Это из салона так??? Слышно только цоканье форсунок. Проверь чехол рулевого вала. У меня когда он сместился, в салоне очень шумно было.
это запись со стороны решетки радиатора, то бишь снаружи.
  В 26.11.2015 в 14:02, Сергей26 сказал:
У меня пробег 23000 и уже меняю подшипники на первичном валу из-за недолива масло в коробку.два ТО у офицалов прошёл и решил третье менять все масла сам из-за звука металла снизу.
Не долили почти литр из
Привет.подскажи пожалуйста какие у тебя были признаки,что ты менял подшипники  на первичном валу
@Андрей570,Пиши Сереге в личку, он месяц не  был на форуме.
Друзья, добрый день.
Недавно приобрел данный авто и начал прислушиваться и услышал два разных, как мне показалось, посторонних звука:
- первый - как и у всех странный шум в первую секунду после запуска, потом резко пропадает. Об этом я прочитал в теме, но у меня точно такой же звук при езде на оборотах 1500-2000, потом пропадает, слышно на 1 и 2 передачи, на других не слышно, видимо из-за шума от езды. Ощущение что работает как дизель.
- второй - стоя на месте и нажав на педаль газа в момент когда педаль отпускаю и обороты спадают слышу звук похожий на то как будто какой то вентилятор задевает краем лопасти обо что то, но звук раздается из двигателя.
Прошу особо не судить за может глупые вопросы, т.к. стаж вождения не большой. Но все же прошу подсказать, стоит ли беспокоиться или эти звуки - норма?
Съезди на СТО, пусть послушают, вдруг гарантия.
Или ссылку с видео, по твоим описаниям непонять
Первый звук, похожий на дизель, как мне показалось:
https://youtu.be/CJJZLbQZ92MЗвук отчетливо слышно на 12, 17, 30 секундах, а так же на 1:13 и 1:27.
Снимал из салона.
Второй звук:
https://youtu.be/9vToi2q8Kqc - треск при нажатии на педаль газа.
@stem707, В сервис дилера 100%, не хороший звук.
  В 12.03.2016 в 15:52, pavel43rus сказал:
Оба звука не хорошие? или имеете ввиду какой-то один?
@stem707,Первый плохо слышно, возможно бензин А-80, на втором видео звук плохой, как будто ремень ослаб.
