Шелест при запуске
belthazor48
Стоит цепь.Гремит пока не закачает масло в гидравлический натяжитель.После замены масла всё равно шелестит три секунды при запуске.
Стоит ремень!!! Можете не гадать, я уже вскрывал двигатель!
А мне на ТО сказали что цепь :bw: Сами ни хрена не знают По рисунку тоже вижу что ремень.
надеюсь, фото сделал? Народу сильно поможешь.
сильно сумнительно, что два мотора нам поставляют. :bw: Короче, фотка нужна. А то так и будем спорить до хрипоты до сбитых пальцев.
Первый проверенный временем 5A-FE с МК
у меня подобная фигня, больше похоже на стук распредвала по клапанам из за стекшего масла (плохой обратный клапан на фильтре, в теплую погоду ничего подобного не наблюдается), сделаю ТО-0 в феврале и посмотрим что изменится
Позвольте поставить точку в этом вопросе. На GC6 стоит ремень. Вот его номер E030000701. Кроссы и применимость можно посмотреть в экзисте, кому интересно. Информация взята из дилерского каталога запчастей.
зачем экзист? держите фото!
и мой вам совет, не забудьте проверить зазоры в клапанах!!! а то попадете как я!!! "для информации- в этом моторе стоят регулировочные стаканы"
держите фото!
Фото нормально выложи в тему.
а в альбом зайти не можешь?
