Стойки стабилизатора.
alex-59
Хм, как бы стабилизатор же должен гасить крены в поворотах. Причём тут колебания стойки?
А выражение пружина на изгиб пропустил?
Та же фигня но в профиль .....
гасит крены - убирает колебания  хоть как обзови .....
Конструкция подвески такова,что все удары на себя принимают стойки стабилизатора.Именно они и больше всего изнашиваются..Стоимость замены-копейки по сравнению с другими деталями подвески.Потом идут втулки стабилизатора.Вот их и надо менять в первую очередь.
Так ребят! Всем салют!
Вот подробный отчет что привезли мне под мой заказ... Стойки стаба - 1150, втулки стаба - 470. Цена за все - 3240.
Изменено пользователем Cam rocnogb 6or
Отпишись, как встали стойки Lemforder! 1в1 как оригинальные?
Так точно Андрюх! Как родные залезли.. Подвеска передняя заметно тише стала.
Однако, что-то все равно там побрякивает до сих пор...
Согласно рекомендациям ОД, нужно еще и рулевые тяги менять! И что-то там ЕЩЕ...
Ниже фото, в красной рамочке смотрите..
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_04_2016/post-7629-0-38579800-1461167982_thumb.jpg
Спасибо, друг! У меня также на своей машине подозрения на сайлентблоки и рулевые наконечники. Поеду на ТО в ближайшее время, буду смотреть
Фотки и камменты с тебя земляк! Стойки, втулочки с сайлентблоками и рулевые наконечники...
Заменил стойки стабилизатора. Поставил Zekert SS-1148 -  450 р. шт. и втулки стабилизатора Zekert GM-1381 - 100 р. шт.
Всем привет. В последнее время начал слышать стуки на кочках, по сему и решил проверить стойки. В общем подозрения подтвердились, но немного смутила трубка которая проходит рядом со стабилизатором. Это при вывешенных колесах она так близко, или мне последний раз слишком длинные стойки поставили?
отпишусь. поменял стойки, стабилизатор из-за вывешенных колес так близко. при нагрузке все ок.
