Стойки стабилизатора.
alex-59
  В 08.04.2016 в 17:34, Sever_NV сказал:
или на ТО сменили стабилизатор на чужой.....
с этими сервисами в тёмную .....когда не присутствуешь возле авто ...... и то как они работают ..... не исключено ......
На всех то присутствовал лично,так что это не вариант
Стойки стабилизатора как устанавливаются? Домкратить не нужно? Визуально все просто. В октябре поменял втулки от Тойота камри на 23 не оригинал, весной появился скрип, а теперь стук. Думал фуфло попались или болты отвернулись, а оказались стойки. Планируют менять. Мужики какова примерная цена стоек в рублях? Может есть кто из Тюмени?
  Arty сказал:
Как это не нужно, а колесо как снимешь?
  В 13.04.2016 в 16:55, Arty сказал:
Arty дружище привет!
Вот, у меня, в Татарстане такие цены на стойки и втулки стабилизатора...
Мало что есть в наличии, в основном многое под заказ. Сроки НЕДЕЛЯ!
Мое письмо магазинам города.
Так, ребят! Здравствуйте. Мой автомобиль Geely Emgrand EC7 седан.
Вот список стоек и втулок стабилизатора...
Красным отмечены приоритетные мне модели.
Стойки стабилизатора Длина [мм]: 285 Размер резьбы: M12 (Размер резьбы: M12x1,75)
1064000097 (оригинал) - цена?
Toyota 48820-47010 - 3600 4 дня
Toyota 48815-33090 Полиуретан 1-01-755 - цена?
Toyota 48820-02040 - цена?
Toyota 48820-02100 - цена?
TTOY3-2906058 TOYOTA - цена?
CTR CLT-20 (4882047010 / 4882002030 / 4882002040) - 750 р
Sidem — 45564  - 750р
Lemforder — 29797 01 - если в конце 0, то КИТАЙ! - цена? 1450р
NK5114515 - цена?
TRW JTS 7536 - цена?
J4962034 - цена?
J62098JC - цена?
TC1455-Delphi - цена?
10010550 - цена?
YAMATO J62098 - цена?
A01SL10240 - цена?
81923635 SWAG - цена?
TO3908S 0123AVF - цена?
23635 FEBI BILSTEIN - 850 р
81923635 - цена?
T27ZE121F - цена?
30160600017HD - цена?
Втулки - наш диаметр 23мм
Точка Опоры 1-01-755 полиуретан 23mm (литол*) - 550р
ТОЧКА ОПОРЫ 101822 полиуретан 23mm (литол*) - 450р?
Toyota 48815-33090 23мм - 550р
Toyota 48815-13040 22мм - 350р
Toyota 48815-06080 23мм - цена?
Toyota 48815-42050 22мм - цена?
LYNX C9150 Japan 23mm - 200?
LYNX C8911 Japan 23mm - цена?
LYNX C9109 Japan 22mm - цена?
Пожалуйста не поленитесь, напишите цену и сроки поставки интересующего меня товара! Жду ответа ребят.
На следующий день пришел ответ...
1064000097 -350р
Toyota 48820-47010 - 3300р
Toyota 48815-33090 -500р
1-01-755 -450р
Toyota 48820-02040 - 2500р
Toyota 48820-02100 - 4100р
CTR CLT-20 - 800р
4882047010 - 3400р
45564 - 750р
29797 01 - 1250р
5114515 - 800р
JTS 7536 - 3800р
J4962034 - 800р
J62098JC -450р
TC1455 - 1100р
10010550 - 650р
A01SL10240 -1200р
81923635 - 950р
23635 - 950р
81923635 - 1050р
T27ZE121F - 1300р
30160600017HD - 1100р
1-01-755 - 480р
101822 - 450р
48815-33090 - 600р
48815-13040 - 600р
48815-06080 - 1150р
48815-42050 - 550р
C9150 - 300р
C8911 - 350р
C9109 - 400р
 Сроки НЕДЕЛЯ!  :bl:
Автодок цены ниже
  В 13.04.2016 в 17:41, Sever_NV сказал:
Ну если диск на 22 и одна спица то ненужно - согласен))))
  В 13.04.2016 в 17:00, uvinal сказал:
Ну так то да ))))))). Как вариант: А че если я колесо выверну, к верхнему накидным в легкую достану, а снизу подлезу, там тоже свободно. ))))))))
Я не так выразился. Имел ввиду домкратить подвеску?
  Arty сказал:
Там не только накидной ключ нужен, но ещё и шестигранник, чтобы шарнирный палец удерживать от проворачивания, будет ли тебе удобно без снятого колеса?
  В 14.04.2016 в 13:03, uvinal сказал:
Да конечно колесо снимать надо,чего тут говорить,снять что ли долго? Корячиться еще с не снятым колесом..,мараться...,я вот тут другое отмечаю..,ну так,не в тему конечно.....,поставил,в пр.году втулки, стойки стаба, ставил так…, на авось., втулки скрипели(родные)стойки чуть болтались(увидел когда аморты менял)так-то все нормально, но вот что хотел сказать, с этим конечно не связано, но никак не исчезнет, нет, не исчезнут эти звуки, где-то снизу, я даже не пойму сзади ли спереди…, проезжаешь ямы трещины и т.п и вот бдбтб., не сильно, но есть…, нет такого как в иной машине едешь, ямка, так только качок легкий без постороннего шума, такой тугой, упругий., вот так должно быть, а тут-НЕТ! Вот нет и все, и это я аккуратно езжу., уже и все стойки поменяны, опоры иные, Тойотовские, стойки и втулки стаба тоже новые, РЕЙКА новая, пробовал автобаферы ставить, сзади оставил, спереди убрал., а вот так и не поймал тишину…, может так и должно быть., не знаю, но нет упругости, есть посторонний звук, звук который мне не приятен.
Здаров уважаемые Эмграндоводы! На носу ТО-50000 (то-6)
Заказал вот что...
Lemforder - 29797 01 - 1100.00
http://savepic.ru/9403271.jpg
http://savepic.ru/9404295.jpg
http://savepic.ru/9401223.jpg
Втулки стабилизатора
Toyota 48815-33090 - 420.00
http://savepic.ru/9374599.jpg
Изменено пользователем Cam rocnogb 6or
