Grin Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Просто я хочу определить, исправна машина или нет.Если тебя это успокоит то исправна [emoji4] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 У нас потеплело, жрать вроде меньше стало, причём отмечаю это с каждой поездкой.Вот на работу.А вот с работы. (всегда меньше на обратном пути). Среднее 8,3 на 100км. А Было 9,5. Можно отметить, что пошло на спад после истории с предохранителем. Я клему скидывал где то на 30 мин. После этого комп заново опредилил кол. бензина в баке, показал (меньше), а после заправки показал пробег на остатке вполне приличный. Ну и потепление наверно помогает. А вот на счёт прогрева- так и не горит четвёртый кубик на трассе и по торкю показывает температуру менее 80 гр. При этом патрубок радиатора холодный, вот такой парадокс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Позвонили из салона, и.................подарили зимнюю резину!?!?!?!?!?!? Сказали по акции, ток не припомню чтоб была акция. Ну... очень рад, поставил уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Снял аккумулятор для зарядки, смотрю на поддоне жидкость, ну думаю вода сконденсировалась. Аккуратно достал, вылил на цемент и зашипело.... Короче электролит. Потёк аккумулятор видимо(((((((((((((((((((((((((((((((((( Позвонил в автосервис, завтра поеду. А я думаю какого у меня больтики на коробке поржавели.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Аккумулятор помыл водой с содой. За сутки не протекло ничего. Поехал на сервис, там электрик проверил тестером, сказал "под замену", говорит уже у него один такой стоит. Но вот пришёл главный инженер и стал "яйца крутить" , "а сколько вы проезжаете а вот тест вроде нормальный...." Короче пофоткал всё , пофоткал коробку которая вся в корозии и отослал это всё в Москву. Будет звонить когда дадут ответ. Так что ждёмс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 На следующий день пригласили меня на диогностику аккумулятора. Простояла машина сутки, видать снимали характеристику с него. И сегодня вынесли вердикт - под замену....скорее всего. Т.Е. послали документы в Москву, и ждут ответа.Я вопче не понимаю , если кислота вытекла из АКБ, то что ещё там можно проверять? Главный инженер ещё сказал- вы мало ездяете, но ... акоммулятор действительно быстро разряжается...т.е. нет заявленной ёмкости.... Я на предыдущей машине отёздил в таком режиме 5 лет и продал машину , новый хозяин так и ездит на этом аккумуляторе. Аккумулятор они заказали, так что есть надежда что заменят. Блин какие то у меня на машине неисправности...что и предъявить притензии какие либо трудно, и не замечать их тоже нельзя. Коробка подвывает, но недостаточно громко, дёргается при переключении, но не достаточно сильно, что бы носом ткнуть, не прогревается , но и не холодная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Блин какие то у меня на машине неисправности...что и предъявить притензии какие либо трудно, и не замечать их тоже нельзя. Коробка подвывает, но недостаточно громко, дёргается при переключении, но не достаточно сильно, что бы носом ткнуть, не прогревается , но и не холодная.Ну а ты чего ожидал то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ну а ты чего ожидал то? Ну...ожидал что неисправностей не будет, как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 При твоем моторе при переключении держи обороты выше (раскручивай мотор сильнее), не будет дергаться тогда. Может тогда и коробка выть будет меньше... Хотя подвывать она будет все равно.)))А с термостатом - если на гарантии, то к дилеру. Там тоже люди работают, и не всегда самые плохие!))) Попытка не пытка! Или менять самому (и не сообщать об этом дилеру...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Кстати дёргаться стала меньше. Как мне ПОКАЗАЛОСЬ после того как зачистил клемы на АКБ, не только те что одеваются, но и те что прикручиваются. Раскрутил , почистил. Но это может и совпадение. Может что то притёрлось там, хз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
