Белый стандарт 1,5 Симферополь
Vladimir_ch
Ну и хорошо, что всё обошлось только внутренним напрягом и нервозностью. :ah: Главное не слишком поддаваться этому. :bn: Всё будет хорошо и машинка будет только радовать. А если спец, то тем более. :df:
Да не такой уж я спец, ушёл когда инжекторные машины только пошли, с ними практически не работал. В нете черпаю инфу.
  Вот  смотрю на конструкцию предохранителя, не пойму, эти половинки биметал чтоли, или они свареные должны быть, или просто касаться?
предохранитель цельный кусок метала с перемычкой расчитанной на определённую нагрузку, обычно залитый в пластик или вставленный ....
лучше не смотреть их а звонить мультиметром ...
  • Ответов 131
Что такое предохранитель я знаю. Конкретно здесь на плавкий не похож. А похож на востанавливающийся, биметал. Вот я и спрашиваю  про это. А может его уже так наковыряли , может там между пятаками была вставка, один пятак загнут похоже и соединён с другим.
Ездил к дилеру.
   По поводу дёрганий - я не умею ездить.
 ПО поводу 4го кубика прогрева- вы ведь по трассе едите он обдувается - я говорю значит он не должен по трассе прогреваться - неет он прогрет.
По поводу воя в коробке  - " я ничего не слышу,"
                                            я  - ну вот на 4 вой ...
                                           пауза
                                              "ну вы ведь внатяг едите  вот оно и воет"..
             Короче нужно на нитралке с горы кататься на ней.
По поводу расхода - не успел договорить сразу ответ - это бензин такой  У ВСЕХ ТАК.
По поводу предохранителя - "горантии не подлежит , купите и поставте".
       Возникает вопрос  на...я этот сервис нужен?????????????????????
Вот этот предохранитель
http://savephoto.ru/Files/124izth0cv0q12_t.jpg
Стоял он вот так
http://savephoto.ru/Files/12rikw3dh0vva2_t.jpg
Что то мне подсказывает что нужно  было так
http://savephoto.ru/Files/12q5udx30vgwa2_t.jpg
Возможно это криворукая сборка предохранителя , то бишь брак.
Вот думаю  собрать его правильно и поставить или проволоку соответствующего диаметра на 100а припаять.
 Пока я разговаривал с сервисменом, он опять разошолся, немогу завести тыкаю его шевелю, а сервисмен стоит ждёт , разговариват с кем то , короче я его отвёрткой поддел он заработал, он спросил меня  - "всё ? ну поехали".
@Vladimir_ch, пользуйся для выкладки фотографий ресурсами форума, как это делается пишется тут
если нравиться пользоваться сторонними сервисами то рекомендую imgur.com, это позволяет открывать рисунки в форуме и не проваливаться на сторонний ресурс
Диаметр проволки для 100 А
http://mpg.susu.ru/_elektrika/index.php?page=99acf3aad224e1e87683ceaf8583184b
1,38мм.
1,38мм это в сечении 1,49мм"2
Площадь сечения пластинок предохранителя 2х0,4=0,8мм.
Наверно спаяю я вместе эти пятаки, и буду искать заводской.
Нашёл советское крепление огнетушителя, ободрал покрасил, поставил.
Огнетушитель по правилам конечно там не должен быть, но всёравно он в багажнике лежит. post-14184-0-38965600-1417523402_thumb.jpg
Вообще то он должен быть на штатном месте в авто, а штатное место определено конструкцией хэтча и даже гайки внутренние для крепления есть. А то, что у нас пишут в правилах это архаика. Так же как и тонирование, ксенон и пр. (Имеется ввиду что низзя, но если это сделано на заводе т.е. штатно то можно).
Ну значит я молодец))) Как раз на штатное и поставил.
У меня там же.
