mitforest Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Приобрел на ali.com видеорегистратор Full HD и не откладывая в долгий ящик решил установить с подключением питания к плафону освещения салона. Предварительно вскрыл вилку питания регистратора и к входу микросхемы припаял два провода + и - . Отпилил вилку под размер самой платы и закрыл. все получилось аккуратно. Далее в салоне разобрал плафон, сняв стекло и открутив два болта. Вызвонив два провода + и - перед фишкой зачистил и присоединил к ним свои припаянные к вилки проводки. Вилку убрал под обшивку, место позволяет. Провод питания под обшивкой протащил к лобовому стеклу в место крепления регистратора. Ну и дальше сборка плафона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 У меня так-же к плафону но уже думаю летом в другое место лепить. Всего две причины: 1. Такая конструкция создает помехи в радиосигнале. При работе регистратора слышно шипение в радио. Может схема преобразователя 12v->5v кривая. 2. Регистратор не выключается при вытаскивании ключа из машины. Даже через 20 минут. Может быть не к тем контактам подключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Только, смотри, если нужно, чтобы регистратор работал как камера слежения на стоянке, то это подключение не пойдет, т.к. освещение отрубается через 15 мин после выключения зажигания. Т.е. регистратор будет работать. пока хватит его батарейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 т.к. освещение отрубается через 15 мин после выключения зажиганияя как то решил у себя проверить этот миф. Так вот если плафон включен, то он и через 30 минут сам не выключается. А вот если выключить плафон, то да через 15 минут вырубиться подача электричества. Так что регик будет работать, работать и работать и жрать энергию, что зимой не есть хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 освещение отрубается через 15 мин. Так что регик будет работать, работать и работать и жрать энергиюВо-во... я бывает забываю на ночь вырубать. Утром работает. Думал включается когда снимаю с охраны, ан-нет, есть записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 У меня на центральный плафон подключен радар-детектор. Питание на нем пропадает вместе с засыпанием машины! Если питание не пропадает, то, возможно, не на те провода подключились... Там есть и постоянный плюс. А запись может идти и с аккумулятора регистратора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А запись может идти и с аккумулятора регистратора...аккума регика на всю ночь не хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 решил установить с подключением питания к плафону освещения салонаА зачем всё это, чем прикуриватель не устраивает, теперь регистратор либо всегда писать будет, либо ввыключен будет, ресурс батареи не большой, да и зимой ей не хило достаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Приобрел на ali.com видеорегистратор Full HD и не откладывая в долгий ящик решил установить с подключением питания к плафону освещения салона. Предварительно вскрыл вилку питания регистратора и к входу микросхемы припаял два провода + и - . Отпилил вилку под размер самой платы и закрыл. все получилось аккуратно. Далее в салоне разобрал плафон, сняв стекло и открутив два болта. Вызвонив два провода + и - перед фишкой зачистил и присоединил к ним свои припаянные к вилки проводки. Вилку убрал под обшивку, место позволяет. Провод питания под обшивкой протащил к лобовому стеклу в место крепления регистратора. Ну и дальше сборка плафона.Для чего такие заморочки?проложил провод до регика под обшивку вверху,и опустил по стойке под торпеду и подключил к прикуривателю(так сделал себе,еще и провод антирадар,теперь ничего не мотыляется и все включается когда ты включаешь зажигание,ничего лишнего и работает как положено-от прикуривателя...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Вопрос решён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
