какой двигатель
varsar
доброго времени суток, хотелось бы узнать какой двигатель тут стоит(модель и все прочее), так как мне кажется geely своих моторов не делает, а покупает у других автозаводов, так вот хотелось бы узнать все об этом моторе, с целью увеличения мощности, если кто нибудь, что нибудь знает, то отпишитесь пожалуйста))
Нет, моторы сами делают.
На GC6 помесь двух моторов 1ZZ-FE и 5A-FE Тойоты, первый ставится на Эмгранд, второй на МК, СК, МК08 и МК Кросс
спасибо, постараюсь нарыть что нибудь)
Хз, вот фотки из руководства.
69 кВт у МК или 94 л/с, у вас стоит VVT и мощность 98 л/с.
Хитрость торгошей, чтоб покупательная способность была, у Приоры 114л/с, а офф 98
в Китае эти двиги официльно 102 лошади. Кстати, где-то читал, что у Джили свой моторный завод, на котором помимо собственных двигов делаются двиги для Тойоты. Что запчасти отправляются в Японию, там собираются двигатели, на которые ставятся гордые штампики "сделано в Японии". Так-что собирать Тойотовские двиги под собственной маркировкой им труда не составит. Вполне возможно, что Джили Тойотовские двиги по лицензии ставит. По крайней мере, в Википедии утверждается, что на МК лицензионные двиги. Никто это не опроверг. :df:https://ru.wikipedia.org/wiki/Geely_MK
Павел, если на gc6 ставится тот же двиг, что и на mk kross (а судя по характеристикам это тот же двиг), то это сердце старенькой vw jetta!?!? Восьмиклаппаник же там, верно?
Нет, на МК, СК и Кроссе моторы одинаковые 5A-FE.
Нет 16-ти клапанник, но с VVT.
Кто нибудь посмотрите табличку на моторе, с правого торца.post-5694-0-12011600-1422458038_thumb.jpg
Я по осени еще писал,что у меня на двиге справа желтая табличка с надписью 75kW
