pavel43rus Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 При ВКЛ. Зажигания РХХ должен на секунду втянуть шток(подсос при заводе), больше тока не будет, пока не потребуется мозга.Был у кого то обрыв провода, перетерло, надо прозванить, мозгам не чего сделается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квазар Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Здраствуйте!Недавно произошла цепочка непонятных мне событий, может подобное у кого то было...1. Перестал работать прикуриватель, думаю предохранитель нужно поменять. Через 2 дня самопроизвольно починился :-)2. Слева от руля около кнопки подогрева сиденья есть красный индикатор, судя по описанию это индикатор сигнализации. Ни с того ни с сего решил он поморгать после включения обогрева заднего стекла.3. Вчера было, припарковался под уклоном мордой вниз в сугроб. Машина выдает 3 кратких сигнала (руль в этот момент я не трогал) потом молчит примерно 10 секунд и еще 3 раза кратких сигнала и так далее, пока не уехал с места.4. Прекуриватель вновь отказался работать, есть подозрение что через пару дней опять сам включится. Ни у кого подобного неадекватного поведения не встречалось?Geely MK 2012 г.в.Единственным пока разумным решением видится отключение клем аккумулятора, чтоб сбросились мозг по питанию, но пока решил посоветоваться. Думаю это все звенья одной проблемы, только вот какой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 По прикуривателю возможно плохой контакт в предохранителе, прикуриватель с мозгами никак не связан, по миганию индикатора, возможно плохая масса к блоку ВСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corbeen Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Согласен с "алхимиком" - масса, болишое переходное сопротивление видимо в какой-то из точек подключения. Отправлено с моего RS9D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квазар Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 А можно, если не сложно, для новичка разжевать? блок ВСМ это контроллер сигнализации или я ошибаюсь?А про краткие гудки клаксоном ни каких мыслей нету? Меня если честно это сильно беспокоит, понятно что машина пытается подать какой то сигнал о неполадке, но ни чего путного я найти не смог... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 блок ВСМ это контроллер сигнализацииУ нас его правильно называют ЦБУ(центральный блок управления, стоит в салоне над предохранителями), в нем же центральный замок.Смотри провода прикрученные к кузову(три болта под капотом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квазар Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 блок ВСМ это контроллер сигнализацииУ нас его правильно называют ЦБУ(центральный блок управления, стоит в салоне над предохранителями), в нем же центральный замок.Смотри провода прикрученные к кузову(три болта под капотом) Спасибо. посмотрю. Хм слево от руля есть крышка на защелках, там у меня сервисная кнопка от сигнализации, так вот там висит в пустоте какой то синий провод, может проблема в нем? посмотрю куда идет, к диллеру обращаться не хочу - рассорился с ними почти до суда, теперь только сам))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corbeen Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Если ко всему прикуриватель "ерундит" посмотри где у него масса, скорее всего там же где ЭБУ, имхо. Скорее всего в салоне авто точки крепления массы смотреть. Отправлено с моего RS9D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 так вот там висит в пустоте какой то синий провод,Это антенна родной сигналки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 А про краткие гудки клаксоном ни каких мыслей нету?Буксовал с открытой дверью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
