Проблема с электрикой?
maa84
Павел спасибо, за совет! Меня волнует периодичность проблем, я правильно понимаю что если бы каталик то проблема была бы постоянной? Или не так?
Не так. Я уже писал. Сначала машина то ехала отлично, то сильно тупила. Но в один прекрасный момент совсем встала. Повезло, что это произошло у дома прямо на парковке. Именно в этот момент остатки катализатора полностью забили выхлопную систему.
Вобщем проблема решилась, спасибо Максиму (автоэлектрик) из СТО Магистраль. Заменил датчик температуры, почистил заслонку. Прозвонил датчик холостого хода и провода до компа всё норм, но вот только по его диагностике получается что сигнала с компа на датчик хол хода не идёт, подключал лампочку эфекта нет. Кто знает должен ли идти сигнал на данный датчик при положении зажигания на старт?
Странно ещё то что заслонку я чистил 10 т км назад, масло не доливаю так как не нужно.
А поточнее? Регулятор холостого хода (РХХ) или датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)?
Надо правильней называть устройства, чтоб не вводить в заблуждение, нет датчика холостого хода, есть регулятор ХХ, датчик и регулятор это разные вещи, по назначению и принципу работы.
Скажу честно не знаю как он называется, но находится он на дроссельной заслонке, похож на Вазовский.
Это называется регулятор ХХ.
Странный какой-то "электрик" :))
Если на дроссельной заслонке, то это датчик положения дроссельной заслонки, на картинке красная стрелка, регулятор холостого хода рядом, синяя стрелка.
Да это регулятор ХХ, подскажите пожалуйста должен ли на него идти ток если ключ поворачивается в положение старт, как он должен реагировать (регулятор ХХ)?
Дело в том что он сказал что проблема в том что с компа не идёт ток на этот регулятор, менять комп или ремонтировать его(((
