Проблема с электрикой?
maa84
Ребята, добрый день.
У меня такая проблемма за 20 т км сгорели 2 катушки ставил черри. Сейчас поставил родную, но периодически машина не заводится, потыркаешь, вроде заводится, или бывает так что заводишь, а она медленно набирает обороты. А также при движении если отпустить педаль газа, машина резко тормозиться, как будто её кто то тормозит. В сервисе говорят что всё работает нормально, компрессия 12, 11, 11.5, 12. Подскажите в чём может быть причина?
Скорее всего проблема в свечах,ни те зазоры,пробивает изолятор...
Искровой зазор на свечах, между сердечником и лепестком.
  В 19.11.2014 в 08:39, maa84 сказал:
Могло забить катализатор. Тоже причина.
  В 19.11.2014 в 11:30, Павел - МВД сказал:
Сегодня, вообще перестала заводиться, вернее разгазуешся до двух тыщ не работает, отпускаешь газ глохнет. Погазовал минут 5 прошло.
То есть почистить зазор на свечках, попробывать?
Поменяй их меньше проблем.
  В 20.11.2014 в 07:07, maa84 сказал:
Правильный зазор выставь. Он должен быть 0,8 мм. Если не поможет, значит, точно катализатор рассыпался и практически забил выхлопную систему. У меня было именно это. Какой пробег? Если свечи черные, то почти 100 % катализатор.
Пробег 132т, поменял свечи, промыл форсунки. СТО в Томске не хотят браться. Нашел спеца в гараже. Он говорит что исходя из нагара на свечах, дело в топливной. Дело в том что с наступлением холодов, она стала заводиться со второго раза. Мой спец говорит что есть подозрение на обратный клапан топливной рейки, хотя померил давление насоса и говорит что оно в норме. Кстати кто знает какое далжно быть и как должно держаться? А катушки горят так как говёные.
Ребята подскажите артикул или аналог обратного клапана на топливной рейке.
  В 28.11.2014 в 02:51, maa84 сказал:
И все-таки второй раз даю совет: сними приемную трубу и проверь катализатор. Он или забит или вообще рассыпался и пролетел дальше в глушитель. У меня было именно такое.
