Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
Ты думаешь на ТО-2 это исправят? Или ты не в Аланту поедешь?
  • Ответов 512
Появился хруст при переключении со 2 на 3 передачу при оборотах 3500 и выше,если дать оборотам немного снизиться то звука ни кокого нет,похоже на звук синхронизаторов,раньше все было отлично. Авто владею 2 года пробег 52000 км. Есть у кого такая проблема? И что это может быть?
Попробуй педаль сцепления подрегулировать.
Попробую,но мне кажется, что не поможет, до этого регулировал,по ощущениям вроде бы ничего не изменилось сцепление хватает в том же положении,ход педали тот же.
я не думаю исправят или нет,пускай сделают,а там видно будет
Мне помогает,когда чувствую что передачи стали переключаться хуже,чуть поднимаю педаль.
Мне кажется, что проблема не в коробке, а понимании вождения с этой коробкой. Она рассчитана для спокойной и неторопливой езды, этакий "лимузинный тип". Коробка немного не подходит к данному двигателю. Для спортивного стиля явно не подходит. По моему опыту, если хотите быстро разогнать это чудо, то нужно не быстро переключать скорости, а плавно, с некоторой протяжкой на каждой передаче.
у меня так и подтупливает уже пол года 2-я. втыкается иногда с затруднением, иногда просто вылетает, при отпускании педали сцепления. Оба раза помогала регулировка вторичного вала, но чет не надолго (месяц-другой)
Скажу тебе по своему опыту,по роду моей деятельности мне приходится постоянно ездить на разных автомобилях на старых и совсем новых,иностранного и отечественного производства,и устройство авто я знаю хорошо(конечно не супер специалист,но и не дурачек). Переключать скоростя с паузой 4-5 секунд это не есть опыт и правильное переключение. Я повторюсь,что 50000км было все хорошо,а потом появился звук похожий на неисправность синхронизатора. И разгонять автомобиль на 2 ой скорости до 3.5 тыс об/м это не означает гонять! На исправном автомобили попробуй выжать сцепление не до конца и включить скорость,ты услышишь похожий звук. Сцепление регулировать пока не пробовал,машина стоит,времени все ни как нет,возможно регулировка все исправит,потом отпишусь что да как.
Ерунда всё это, КПП должна чётко работать во всём диапазоне оборотов  двигателя, если это не так, то есть какой то дефект. Я кручу мотор иногда до 5000-6000 с переключением передач в доли секунды, а задержка переключения в 1 сек. даёт снижение скорости минимум на 5 км/ч, я не говорю про большую задержку.
так оно и есть на самом деле,порой раздражает такая манера переключения,как на камазе,бесить начинает,особенно в дневное время,по городу
Можно ведь и не спеша включать передачи выждать 2 сек. после выключения 1-й и спокойно без стука и треска 2-ая сама заходит куда ей надо.
