Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
  В 13.01.2014 в 10:21, jekpol сказал:
лично у меня если рычаг тянуть чуть вверх передачи переключаются лучше (вернее это 3 и 5 передачи,
Тросик вытянулся, надо регулировать.
  • Ответов 512
Если скажешь как, то очень буду благодарен. Никаких регулировочных гаек, болтов и пр. не нашел ни с одной стороны тросов. В книге тоже отсутствует информация. Есть конечно, одна идея, но для этого нужно снять механизм рычага.
  В 13.01.2014 в 19:14, jekpol сказал:
Такие вещи регулируют, подкладыванием шайбы под оболочку троса, для изменения длины.
Или заменой троса.
ну трос менять я думаю это еще пока рано для 9000 пробега, а вот с шайбой поиграться можно. Спасибо за наводку!
Тоже была проблема со второй передачи(вылет передачи и тугое включение), при прохождение ТО-0 сделал им замечание что бы посмотрели, сказали что у многих такие проблемы будто детали новые еще не притерлись, сейчас 3600+ пробега и действительно проблема сама собой пропала, либо руку уже набил :), но задняя скорость все еще бывает будто не до конца включается и вылетает, приходиться делать перегазовку.
Скажем так, не у многих а наверно у 95% , так что не обольщайся :))
  В 14.01.2014 в 17:45, Yagran сказал:
Вторая передача действительно с некими проблемами. И правда у 95% владельцев.
А вот с задней это еще вопрос. У меня задняя всегда четко включалась с самого начала.
Ни намека на вылет или что то вроде того...
А машине уже почти 1 год ровно без месяца. Пробег 14000 км с лишним.
Так вот: все передачи кроме второй включаются без нареканий.
Вторая через паузу идет сносно, но если как надо то с хрустом.
  В 14.01.2014 в 16:25, CallouS сказал:
Лишь бы не исправлять-)))
Вот читаю и думаю,а почему хруст списывают на коробку? И как его возможно услышать в салоне,при работающем двигателе и шумом шин? Вся проблема в механизме переключения,в тоннеле. Ранее здесь уже кто-то наводку давал. У меня такая беда была,устранил графитовой смазкой.Смазал весь механизм с частичной троса. Так вот,что я заметил-Так называемый хруст-щелчок исходит при выходе тяги троса(правый),при смазке исчезает.И исчезает,если чуть приподнять его. Описывать долго,постараюсь сфоткать. Но думаю многим направление понятно. Проделано и устранено было лично. Прошу не принимать за рекомендацию и обязаловку. PS. Кстати коробка (открой капот) переключается руками,на ура и очень четко и без ,,хрустов,,-попробуйте.
Я тоже промазал  весь механизм смазкой - не помогло (пробег 5500) смена масла не помогла, При переключении передач пробовал тянуть рычаг вверх (и сильно и слабо - по-разному) - все равно хрустит. Не хрустит  только если выдерживать паузу либо при переключении заводить рычаг в нейтраль. И кстати хоть пробег и не большой - но со временем начала хуже включаться 1я передача - нужно додавливать (переключается как будто в два этапа - втыкается, но не до конца - приходится с силой довключать рычаг.
Тут бы я поспорил, на заглушеном двигателе передачи отлично переключаются и с самого салона - вот если бы в движении можно было из под капота попробовать переключить передачи - было бы прикольно:-)
