Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
  В 11.01.2014 в 17:59, jekpol сказал:
Заметил, что если ручку при переключении тянуть легонько вверх, то переключается четко без хруста
Удивительно, но и вправду так. Надо поглядеть, что происходит с кулисой в момент поднятия ручки.
  • Ответов 512
Тоже хочу по весне снять весь центральный туннель и разобраться с этой фигней. Сдается мне, что там какая–то мелочь.
  В 11.01.2014 в 19:13, jekpol сказал:
Так что, получается дело не в коробке, а в рычаге, кулисе и т.п.?
Чтобы точно понять это, нужно основательно посмотреть на механизм рычага. Но складывается впечатление, что действительно коробка не причем
сегодня специально пробывал поднимать рычаг, так он у меня ни на миллиметр не поднимается, как вы его подымаете?
При переключении тянешь вверх. Но это не значит, что ты почувствуешь сильный люфт. Он там есть, но очень маленький
  В 13.01.2014 в 09:59, sllend сказал:
Так может в этом все и дело? У тебя изначально он поднят, поэтому нет хруста. А у других, что бы не хрустело, нужно самим поднимать.
Причем из салона все переключалось нормально, а потом то-ли что-то разболталось там, то-ли не затянуто. Вообщем как температура на улице позволит, сниму тоннель и разберу этот рычаг для диагностики. А дилера даже и просить не хочется.
  В 13.01.2014 в 10:00, jekpol сказал:
Сам наболдашник надет на штырь рычага. Там и люфтит вверх/вниз. Брату дал прокатиться как то, так он вообще мне его сдернуть со штыря умудрился. Сам штырь тоже может люфтить вверх/вниз, там шар. Но я не думаю что этот люфт , именно в этом мсте может влиять на четкость включения передач.
Не будем гадать, вскрытие покажет. А факт остается фактом: лично у меня если рычаг тянуть чуть вверх передачи переключаются лучше (вернее это 3 и 5 передачи, с остальными вроде нет проблем)
