Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
Прошел первое ТО у дилера, поменяли в коробке масло. Сейчас пробег 2000+ проблемы с хрустом при переключении скоростей ушли, стала вести себя как раньше, когда только забрал из салона. Так что если кто беспокоится - меняйте масло сразу еще в салоне, за доплату на предпродажной подготовке. Поменяли на синтетику, по моему ELF, если кому интересна марка - могу позже глянуть.
При ТО присутствовал лично, чего и Вам советую, многие вещи, которые он должен сделать и проверить по списку наших сервисных книжек, просто забываются мастером.
  • Ответов 512
Святые слова. Проверено на своем горьком опыте.
У меня эмик 1.8 комфорт, пробег 1200 км.. Очень не нравится переключение с 1 на 2 передачи. Как буд-то за что-то цепляется. Есть не большой хруст что ли. Если очень медленно переключать, то не сильно замечаешь. Жду 0 ТО. На моей 12-ке приятней была кпп(((
Тоже самое у меня. Пробег 7000 км. ТО-0 это не исправило. Уже скоро ТО-10000. Думаю, что дело в кулисе или в самой коробке.
И что делать?
Трясти дилера! пока гарантия. И главное: не платить за диагностику любыми способами.
Позвольте внести свою лепту в общее дело. С салона 1-я включалась через 2-ю с хрустом. На следующий день записался на гарантийку. Проблему исправили на раз. При включении 1-й балансир на коробке упирался в жгут проводов. Переложили жгут.ВСЕ.
А у меня на заднюю скорость временами плохо переключается- сначала думал из-за того ,что не прогрета, но со временем понял что не так. Жду ТО может испоавят
Это нормально, на задней скорости нет синхронатора, об этом даже в руководстве написано.
Абсолютно те же самые проблемы с переключением с первой на вторую! ТО-0 результатов не дало, сожрал мозги и мастеру и приемщику, даже трос подтянули, результат нулевой! Пробег 7000 никаких изменений. Почитал ветку, и видимо надо масло менять на синтетику у дилера при ТО 10000.
