Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
Ездил в воскресенье на ТО "0". Привез с собой масло liqui moly синтутику 75W90 GL-4
После замены практически все проблемы исчезли.
Скорости все стали нормально переключаться, за исключением задней. Она намного стала лучше, но иногда все-таки не вклюяется.
стук при переключении остался, но заметно тише и очень редко.
Подробный отчет о прохождении ТО "0" и гарнтийном облсуживании читайте тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,714.msg156012.html#msg156012
  • Ответов 512
после нулевого ТО ситуация с коробкой стали лучше, но проблема нечеткого включения первой и третьей передач осталась.
сервис-инженер по гарантии (ему по работе надо быть оптимистом) предложил подождать до пробега в 4000, но что-то верится слабо.
У меня изначально скорости включались идеально. Но с пробегом стали включаться чуть хуже. Особенно первая и вторая передачи. Когда перехожу с первой на вторую или со второй на третью, создайтся ощущение что они недовключены  (чуть нажимаю на рычаг они сразу ыскакивают) как будто шестерни с синхронизаторами только краями в зацеплении находяться а не полным контактом. И такое ощущение что рычаг переключения скоростей как бы цепляется за что то при ходе от нейтралки и между первой и второй, и приходится с силой его продёргивать.
Может привык к хорошему, и придираюсь :) может снова на УАЗике поездить, чтоб на Эмгранде всё лёгким и идеальным казалось :)
У какого дилера обслуживались и какое масло залито везде? Ищу себе нормальное обслуживание в Питере, у того дилера, где покупал - не нравится отношение к делу вообще...
сразу прошу прощение если уже писалось.можно ли проверить уровень масла в коробке передач,и как это сделать? :)
Только отвернув  пробку заливного отверстия. Уровень масла должен быть по нижнему краю заливного отверстия, при ровном горизонтальном положении автомобиля. Щупа нет.
тогда отсюда ещё вопрос а где заливное отверстие?
тут
Откуда такая картинка, если не секрет.?
Сегодня температура воздуха поднялась до +22,+25. Скорости стали включаться вообще без каких либо усилий и звуков. На повышения температуры реагирует только масло в коробке, а не подшипники и кулисы, значит если у кого то проблемы с включением скоростей, то нужно поменять масло на нормальное, а не ездить на том,что льют на ТО и не нужно на себе экономить.
