Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
  В 17.12.2012 в 16:12, Alex0569 сказал:
Масло в КПП заменили на предпродажке. На ТО-0 задал вопрос про замену масла в КПП- ответ без проблем поменяем, менять не стал, нет смысла. Про 2 передачу интересовался, хреновенько включается, ответили, что такая чепуха у многих- недоработка коробки. Сейчас то-ли приработалась КПП, то-ли я к КПП, вроде нормально.
зря не менял в коробке. до двух тысяч притирается, то се. а потом вроде на сорока меняется.
  • Ответов 512
  В 20.12.2012 в 10:19, дмитрий 163 сказал:
нЕЗНАЮ КАК У ВАС НО МНЕ ПРИ ТО-0 ПОМЕНЯЛИ МАСЛО В ДВИЖКЕ КОРОБКЕ И ГУРЕ
Сам видел или бумажку показали?  Меня вот не пустили. Я после загнал на яму и всю "облазил и обнюхал", х.з. пробки по крайней мере точно снимали.
У меня поменяли на ТО-0 масло в движке,коробке и гуре, это я знаю на 100 процентов,потому что сам видел находился рядом с машиной,в движок мобил 5-40 а в коробку кастрол 75-90 в гур равинол дикстрон-3,цена вопроса 4550р,в том числе диагностика,протяжка всех болтов,проверка сход развала,проверка электроники. Скорости включаться стали немного лучше,но проблема со второй скоростью осталась,звуков вроде бы нет ни каких,а при переключении с первой на вторую чувствуется провал(сначала что то держит а потом проваливается в пустоту).
Так какое масло заливать в КПП? В воскресенье пеодту на ТО "0". сказали могу свое масло привезти.
Стоит мне купить самому масло? Если да, то напиши плз точно какое?
Или есть смысл довериться официал и пусть льют то что должны заливать на ТО "0"?
P.S. У меня проблемы со "2" передачей (не всегда). С "1" передачей очень туго переключается. Бывает едешь через лежачего полцейского, затормозил практически до полной остановки. Вкючаешь "1" передачу, а она вобще не включается. Приходится ручкой КПП несколько раз обратно на нитралку и на "1". Только потом включается. И та же самая "байда" с "задней" передачей. Включется в 50%. То есть, не просто стук какой-то или скрип, а именно не включается, как буд-то что-то мешает.
если брать самому, то лучше в жестянке - меньше шансов на подделку нарваться
  В 15.01.2013 в 11:31, Judge9 сказал:
На 1й передаче нет синхронизатора. Попробуй поддать оборотов перед включением 1й, если в движении ее включить пытаешься.
2,2 литра. Обычно продаются в литровых банках, поэтому покупайте 3 литра - не ошибетесь.
