Роман1979 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Посоветуйте какое масло залить в коробку?и как поменять старое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ангел Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 ну, по логике, откручиваешь верхнюю пробку, затем нижнюю. Соответственно, под машину залезать надо.В маркировке масла должно быть написано : GL-4 SAE 75W-90. Лучше брать синтетику. По выбору марки не посоветовать- это как религия. Кстати, ты-же в Карелии живёшь. Наверняка у вас масла из Финляндии завозят. Подороже будет, но хоть на левоту не нарвёшься, и одинаковые масла Европейского и Российского производства отличаются по качеству. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман1979 Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 ок спасибо за ответ!Да выход на финку есть,моторное брал из финки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Прошел ТО-1 на 10000 км. Захотел поменять масло в коробке. Думал залить Ликви Моли, но не знаю что лучше. Посоветуйте хорошее масло для нашей коробки. Я так пончл, что GL-5 и GL-4+ не подойдет. А что делать, если масло одновременно GL-4, GL-4+, GL-5? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @ss-MaTRiX, На пока подобрали лучший вариант Shell S5 ATE 75W90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adjuster Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 В 18.08.2015 в 16:14, pavel43rus сказал: @ss-MaTRiX, На пока подобрали лучший вариант Shell S5 ATE 75W90А почему не это: SHELL SPIRAX S4 G 75W-90 ? Оно как раз GL-4, как в рецепте написано. Вот: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/1CF096CB?=/Catalog/Goods/7/303/1CF096CBИли даже такое: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/31B090B4?=/Catalog/Goods/7/303/31B090B4 тоже GL-4, но еще и с плюсом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 adjuster сказал: А почему не это: SHELL SPIRAX S4 G 75W-90Это обычное, рекомендованное Джили, S5 ATE улучшенное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adjuster Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 В 18.08.2015 в 17:33, pavel43rus сказал: Это обычное, рекомендованное Джили, S5 ATE улучшенное.Цитата: Ряд исследований показали, что при использовании масел категории API GL-5 в коробках, где требуется применение масел API GL-4, вызывает появлении меди в использованном масле в 2-4 раза больше, чем при применении масел API GL-4. Как правило, синхронизаторы сделаны из меди и они подвержены повышенному износу, при использовании смазочных материалов с высоким содержанием серо-фосфорных присадок. Некоторые производители смазочных материалов, указывая стандарт API GL-4 / 5, прямо указывают, что продукт не предназначен для коробок передач с синхронизаторами. А улучшенное для нашей машинки видимо GL4+ (по второй ссылке), хотя имхо это тот еще маркетинг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 adjuster сказал: прямо указывают, что продукт не предназначен для коробок передач с синхронизаторами.Как много идиотов-писак в России.Где вы видели коробки на легковых авто без синхронов?!?!Все синхроны стальные, кольца синхронов бронзовые - в коробках нет ни чего из меди.!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Спасибо за ответы, я тоже почитал статьи про трансмиссионные масла. Заказал на Экзисте SHELL SPIRAX S4 G 75W-90Что касается GL5 и меди - да в коробке может быть меди нет, но в синхронизаторах используется бронза, а в бронзу добавляют медь...и я не думаю, что олово как-то защитит медь от действия серы масла GL5.Именно поэтому отказался от Ликви Моли и решил взять Шел.Кстати, в двигатель на ТО-1 залил ЛИ грин молиген (вроде бы правильно по памяти написал). Поезжу - посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
