Масло в коробке
Роман1979
Посоветуйте какое масло залить в коробку?и как поменять старое?
  • Ответов 47
ну, по логике, откручиваешь верхнюю пробку, затем нижнюю. Соответственно, под машину залезать надо.
В маркировке масла должно быть написано : GL-4 SAE 75W-90. Лучше брать синтетику. По выбору марки не посоветовать- это как религия. :ca:  Кстати, ты-же в Карелии живёшь. Наверняка у вас масла из Финляндии завозят. Подороже будет, но хоть на левоту не нарвёшься, и одинаковые масла Европейского и Российского производства отличаются по качеству.
ок спасибо за ответ!Да выход на финку есть,моторное брал из финки.
Прошел ТО-1 на 10000 км. Захотел поменять масло в коробке. Думал залить Ликви Моли, но не знаю что лучше. Посоветуйте хорошее масло для нашей коробки. Я так пончл, что GL-5 и GL-4+ не подойдет. А что делать, если масло одновременно GL-4, GL-4+, GL-5?
@ss-MaTRiX, На пока подобрали лучший вариант Shell S5 ATE 75W90
А почему не это: SHELL SPIRAX S4 G 75W-90 ? Оно как раз GL-4, как в рецепте написано. Вот: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/1CF096CB?=/Catalog/Goods/7/303/1CF096CB
Или даже такое: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/31B090B4?=/Catalog/Goods/7/303/31B090B4 тоже GL-4, но еще и с плюсом.
Это обычное, рекомендованное Джили, S5 ATE улучшенное.
Цитата: Ряд исследований показали, что при использовании масел категории API GL-5 в коробках, где требуется применение масел  API GL-4, вызывает появлении меди в использованном масле в 2-4 раза больше, чем при применении масел API GL-4. Как правило, синхронизаторы сделаны из меди и они подвержены повышенному износу, при использовании смазочных материалов с высоким содержанием серо-фосфорных  присадок. Некоторые производители смазочных материалов, указывая стандарт  API GL-4 / 5, прямо указывают, что продукт не предназначен для коробок передач с синхронизаторами.
А улучшенное для нашей машинки видимо GL4+ (по второй ссылке), хотя имхо это тот еще маркетинг  :ad:
Как много идиотов-писак в России.
Где вы видели коробки на легковых авто без синхронов?!?!
Все синхроны стальные, кольца синхронов бронзовые - в коробках нет ни чего из меди.!!!
Спасибо за ответы, я тоже почитал статьи про трансмиссионные масла. Заказал на Экзисте SHELL SPIRAX S4 G 75W-90
Что касается GL5 и меди - да в коробке может быть меди нет, но в синхронизаторах используется бронза, а в бронзу добавляют медь...и я не думаю, что олово как-то защитит медь от действия серы масла GL5.
Именно поэтому отказался от Ликви Моли и решил взять Шел.
Кстати, в двигатель на ТО-1 залил ЛИ грин молиген (вроде бы правильно по памяти написал). Поезжу - посмотрю.
