максимальная скорость
schmidt
На моей практике не встречалось таких дорог, где можно разогнаться более 170 км в час. Либо повороты начинаются, либо спуски-подъемы, либо движение интенсивное, либо населенные пункты, либо радарами нашпигована.
На каширском шоссе брал 180
  • Ответов 59
я тоже разгонял чуть больше 180,движок не слышно.тока свист и шум шин слышно,.идет вполне плавно.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Ну это ты загнул, что не слышно..., хотя если музыку по громче...
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
На Vision при 170 точно движка не слышно. Она же скоростнее, чем МК. По паспорту 185.
Здесь говорилось про МК.
Сообщения склеены: [time]1293439960[/time]
Когда на высокой передаче едешь и на большой скорости его действительно почти не слышно. Музыка естественно обычно включена, но не сильно.
Зато к примеру, если ехать на второй передаче при 3 тысячах оборотах, это где-то 50 км/час, двигатель у меня орёт очень сильно. Те-же 50 км/но на 3-ей передаче при примерно 2000-2500 оборотах (цифру точную забыл уже) двигатель практически не слышно. Так что не понятно, в чем тут фишка.
Было бы интересно сравнить с другим владельцем вижена, проехаться на его машине и послушать его уровень шумов на различных скоростях и передачах.
летом на простой загородной дороге, где милиции нету(состояние покрытие по моему 4 из 5), на 95 бензине, 180 км/ч с небольшим...(ехали вдвоем), машина норм тянет до 160, потом почемуто тяга ненадолго пропадает, потом возвращается, и норм  скорость растет) ехать страшно  было, т.к. чето брякало постоянно, потом снизил скорость до 110-120, и ехал спокойно, кстате расход бензина заметно возрастает при  езде свыше 130 км/ч. по понятным причинам. после поездки масло менял, т.к. стало черненьким)))
