Омский ястреб.
BRUKCC
на все воля Аллаха!
Не тревожь и не вспоминай всуе Аллаха. Ты вот лучше скажи, а внутри под торпедо в жгуте проводов ничего не греется, а то ведь греется-то в обе стороны. А там и температура повыше, чем в салоне. И получишь один провод вместо жгута. И вот тогда Аллах вспомнит, что правоверные-то предупреждали и даже расспрашивали.Но это будет совсем другая история.
  • Ответов 480
Да результат есть,я вот что хочу сказать,я уверен если сравнить тот антифриз,в новой красивой бутылочке,чистый и вкусный",и вот залил его,поездил не много,сливай и увидишь муть мутную,хотя знаешь,что самолично заливал ТОЛЬКО ЕГО! Я во видел,еще какие-то клиенты в бутылку сливают свой,чтобы его залить снова,а там такая параша! Туалеты прочищать только,я имею ввиду на вид,а у меня светлый,как моча младенца!
на все воля Аллаха!
Я понял тебя и знаю об этом,когда буду ставить,буду пытаться прощупывать обратную сторону,я подключаю к прикуривателю,там 15А пред,и должна быть боле мене сносная жила,если стоит 15 и выдерживает 15,то по идее,не должно быть КЗ,так? Ну сам посуди,от прибора стоит предохранитель(15А) если прибор потребляет непомерные Вт и пошел плавится,то он начнет полыхать именно от спайки(вилки)то есть ДО предохранителя,дойдя до него,вольфрам сгорит и дальше преда ничего не пойдет,так ведь?
Немного не так, если прибор потребляет большую мощность, а питающие провода не расчитаны на такую нагрузку в долговременном режиме работы, то грется будет всё, в том числе могут нагреватся соеденения в колодках, клеммы на предохранителе, и т. д., вобщем там где может быть плохой, слабый контакт(переходное сопротивление), так что не факт что горит пред, реальный случай из моей практики, работал на Камазе, из за КЗ в моторе дворников, жгут проводов сплавился за несколько секунд, причём преды толком не сработали.
Не изобретай велосипед, сейчас печка жарит и ни чего тебе больше не надо.
Если так хочется этот тепловентилятор, то тяни с акума свой провод ПВ-3 2,5мм2(не тоньше) и ставь пред у акума, а с другой стороны розетку прикуривателя, массу возьмешь с болта крепления сидухи. Для справки - провод прикуривателя 1,25мм2 или 17 ампер, при этом токе провод нагревается до 80 градусов.
Есть вопросы читай строку ниже и не спорь!
По ходу вы все правы,что-то жутко стало,сидеть буду как на иголках,а польза-то минимальная...,нет,не буду ставить теплушку.Тем более шумит как вентилятор,на четверке! Сука,жалко деньги потратил.....
Ну почему, скоро Новый год, можешь подарить кому нибудь на ВАЗ, там проводка толстая. :ca:
чистый и вкусный"
Ты его ещё на вкус пробовал? [emoji12] [emoji33]
Да да, электрик плохого не по советует. Тем более тут уже все сказали не стоит ставить на родных проводах в прикуриватель
Ага, сделать фейерверк из ваза [emoji1]
