Омский ястреб.
BRUKCC
  BRUKCC сказал:
Да понимаш,пробег-то 18тыс,а-ф,конечно,не менял....
тогда рекомендую менять с промывкой
  pavel43rus сказал:
сначала водой, водой с антинакипином или вода с нашатырным спиртом и ещё раз водой(чтоб остатки убрать).
  pavel43rus сказал:
не забудь фото слитой каки
  • Ответов 480
  В 09.11.2014 в 11:36, pavel43rus сказал:
  BRUKCC сказал:
прогреваем машину-меряем температуру(1я скор)менее 60"
Заводишь, не много прогрел, прокатился на 2-3 км, открыл капот, потрогал шланги печки(рука не должна терпеть более 3 секунд), ещё пару минут на ХХ, вставляешь термометр в дифлектор (желательно остальные закрыть), измеряешь.
Рука терпит до 80 градусов.
Побегай, мы подождем...
Ну да,если шланги печки горячие,то и из дышла,соответственно будет горячий идти,воздух,думаю можно тогда и не мерить,а если один хоть не очень горячий,то и мерить смысла нету,правильно? А почему(немного прогрел,прокатился...)нагреть машину как положено,разве не так?
  BRUKCC сказал:
Нет, шланги могут быть горячими, а из печки дуть холодным, когда она забита.
  BRUKCC сказал:
если шланги печки горячие,то и из дышла,соответственно будет горячий идти воздух
шланг будет всегда горячий. А из печки может дуть чуть теплый. Это не показатель. Плавали
  В 09.11.2014 в 11:49, pavel43rus сказал:
  BRUKCC сказал:
Нет,погоди,если подзабита она то шланг один должен быть горячЕЕ,другой
  BRUKCC сказал:
А зачем их щупать,тогда? Мерить и  все.
  BRUKCC сказал:
на ходу двигатель прогревается быстрее чем на ХХ
  BRUKCC сказал:
Нет, шланги могут быть оба горячие, каналы параллельны и если часть забита печки забита, то антифриз пойдет по короткому пути.
  BRUKCC сказал:
Тогда узнаем мотор прогрелся или нет(приборке не доверяем).
  BRUKCC сказал:
щас я тебе в картинке покажу
как то так :)
синее это забита печка
красное это горячий антифриз
http://i.imgur.com/zyb3TSQ.png
  В 09.11.2014 в 12:00, Grin сказал:
  BRUKCC сказал:
как то так :)
Нет,нет,я уже понял,все...,именно так и предположил..,конечно проверю,завтра..,просто 18000км и забитая печка....,черт знает что...,не верю.
  Grin сказал:
синее это забита печка красное это горячий антифриз
Вобще то, в бачке с патрубками должна быть перегородка не допускающая прямого прохождения жидкости.
