замена задних тормозных колодок
олег18
  В 28.01.2015 в 17:03, KotVadim сказал:
Нет, я же говорю задние не меняли пока, задние стоят херовые, что из жёлтой коробочки, по оригинальному каталожному номеру но дешёвые, на задних износ меньше в разы чем на передних.
Или ты имеешь почему вообще меняли? Если это, то потому что заводские стерлись, оставалось милиметра может 4 всего. Но на заводских долго проехали, больше 40 тыщ.
Проехал на новых колодках совсем чуть чуть, полтора месяца назад менял всего-то, ну то есть тыщи 3 где-то. Честно говоря их износ пока даже и не смотрел, да и рано ещё. Но тормозит нормально. Когда передние колодки сильно изнашеваются, как у нас было с теми что из жёлтой коробочки, сразу видно что машина херово тормозить начинает, щас всё ок.
господа подскажите почему одна колодка стираетя быстрее - задняя левая после 70 000
  saschico сказал:
суппорт или тросик ручника
  В 01.12.2015 в 15:57, saschico сказал:
Суппорт закис. Ему необходима периодическая смазка.
  mitforest сказал:
Суппорт закис.
Андрюх, не много дополню, нет смазки в направляющих суппорта.
  В 19.12.2015 в 19:39, pavel43rus сказал:
Точно! Я это и  имел ввиду. :ay:
  pavel43rus сказал:
Именно поэтому у меня на задних колодках пошел не равномерный износ.
Не ленитесь, обрабатывайте суппорта вовремя!
Произошла неприятная история.Закусило или замерз тросик ручника.Залез я в задний правый суппорт,никакие съемники и инструменты не помогли засунуть поршень обратно.Пришлось снимать суппорт полностью,зажимать в тиски и закручивать газовым ключом.На правом суппорте поршень закручивается ПРОТИВ часовой стрелки.Ручник скинул,пока езжу без ручника,потеплеет будем разбираться дальше
Разобрались в чем проблема.Закусило не тросик ручника,а поршень.резьба корявая становится наперекос,видимо заводской брак.Буду менять правый задний тормозной цилиндр 1064001723,цена 3000 руб.Пора составлять смету обслуживания и ремонта этого автомобиля,видимо скоро цена ремонта сравняется со стоимостью авто
пробег 125 тысяч. поменял задние колодки первый раз. слева осталось 2 мм. справа 1 мм. покупал в емекс по каталожному номеру, поставщик CTIK за
1 348 ₽. прислали оригинальные колодки в коробочке GEELY с фирменными наклейками. Внутри были колодки такие-же точно как на машине с завода еще там были новые болты и жестянки для установки колодок.
единственная проблема возникла при вкручивании поршня назад в суппорт. почему-то никто нигде не написал что поршень надо не только крутить но и одновременно с кручением вдавливать внутрь. просто кручение ничего не дает, поршень крутится но внутрь не уходит.
ну и еще после закручивания поршня его надо довернуть так чтоб выемка на поршне совпала с штырьком на колодке.
Для вкручивания поршня есть квадрат под посадочный диаметр воротка 3/8 .  колодки стояли бош  номер прилагаем .
