замена задних тормозных колодок
настал момент замены задних колодок, обратился в сервис для покупки и замены колодок но после того как озвучили цену на комплект колодок (3600) как то передумалось.ну и озадпчился где купить аналог и как поменять, короче с аналогом проблем не возникло купил те что "типа" аригинал без надписей за 550р.,а вот как менять хз, до этого была 9-ка эксперементировать  не боялся, а тут сыкотоно и денег отдавать жалко. решил менять так как написано в книге по ремонту, там сказано : отцепляем стояночный тормоз, откручиваем нижний шарнирный винт и поднимаем суппорт вверх.
не получаеться т.к. мешает само крепление троса для ручника-суппорт не поднимаеться, ну и я просто взял и оба винта выкрутил и снял целиком прижимную часть
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2014/post-7844-0-69149600-1414609914_thumb.jpg
 накидываем  прижимную часть на диск чтоб удобнее было, снимаем аккуратно старые накладки и ставим новые, не забываем про проставочные пластинки, ставиться и снимаеться все просто
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2014/post-7844-0-54172700-1414609941_thumb.jpg
далее сжимаем поршень собственно в этом то и стояла изначально проблема как его туда загнать, все просто берем ключ от маленькой болгарки или  что то типа  круглогубцевhttp://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2014/post-7844-0-61168200-1414609959_thumb.jpg  или http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2014/post-7844-0-77779300-1414609969_thumb.jpg вставляем в эти проушиныhttp://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2014/post-7844-0-39622500-1414609992_thumb.jpg и крутим поршень цилиндра по часовой стрелки  надавливая на поршень http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2014/post-7844-0-73509900-1414610010_thumb.jpg  когда поршень зайдетhttp://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2014/post-7844-0-87861400-1414610026_thumb.jpg собираем все и радуемся.
на втором колесе у меня не сразу поршень стал сжиматься пришлось покрутить в обе стороны потом все пошло нормально
@олег18,Направляющие смазывал?
Нет ничего не смазывал пробег 25т. Все хорошо ходит и откручивается, ничего смазывать не стал
пробег 25т.
и
Как-то не вяжутся между собой. У меня пробег 40 тыс, передние колодки износ 50%, задние 20-30%. Передние все равно поменял, т.к. начали посвистывать.
25тыс.км - подозрительно мало для замены колодок, даже для супер агрессивного стиля езды.
Автору рекомендую скачать мануал и отрегулировать ручник строго по мануалу на EC7.
P.S.: у меня 51600 на приборке, колодки ещё столько же проживут, хотя езжу далеко не в "овощном" режиме..
Сам удивилс почему так быстро кончились, хз почему
Такое ощущение, что автор только ручником и тормозит :) У меня пробег 45 тыс. км, но даже и подозрений на скорую замену нет. Странный случай. А передние колодки ты смотрел?
Передние миллиметров по 5 наверно ещё, может на заводе че намудрили незнаю, а ручником пользуюсь по его прямому назначению
А чего, разве на старых колодках не BOSCH написано? Почему оригинал без надписей оказался?
Добавлю к вышесказанному, менял задние около 50 тык. Главное не прозевать момент лучше перебздеть, т. к. чем тоньше колодка ,тем сложнее будет закручивать или придётся в сборе покупать суппорт из-за резинок, отдельно в Украине нет в продаже. При толщине в 2-3 мм. закручивали вдвоём газовым ключом № 3.
