Стоп-сигналы
adjuster
Всем спасибо за участие! Извернулся буквой "зю" и нашел лягушку. С виду было все в порядке, уже хотел расстроиться, но когда нажал на разъем, то он поддался и "дозащелкнулся", фхух...аж гора с плеч. Теперь все работает, тьфу (3р).
allhimik это видимо на МК "там", а на ГЦ6 "здесь" (фото), под капотом. А в салоне маненький ящичек (забыл фотнуть) для перчаток что ли. Интересный момент, по схеме на крышке блока, в конце ряда пердохранителей, должен быть фузик для топливного насоса (подрисовал стрелочку), но его там нет(!) Напрямую штоль решили соединить, насос-то работает, оффтоп видимо, звиняюсь.
А на Эмграндах преды и реле и под капотом и в салоне. :ah:
Сделай, чтоб сравнить с МК.
(фото), под капотом
На фото практически как на МК, за исключением что нет нескольких предохранителей, видимо изменили немного схему, вот как на МК.
(фото), под капотом
А распиновка блока стеклоподъёмников у вас случайно не завалялась? интересует как левая так и правая сторона, в частности провода на подсветку кнопки стеклоподъёмника . Спрашиваю с целью сгородить подсветку ручки открывания двери))))
Есть, но могут быть не совпедения, так что надо смотреть.
схема хорошая, но мне немного не то надо. там в дверке к клавишам стеклоподъёмников подходит колодка. минимум 5 проводов с пассажирской стороны. ( вверх-вниз-общий-и +\- на подсветку клавиши. так вот мне и надобен цвет этого плюс\минуса
По схеме + подсветки зелёный с белой полосой.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/750-geely-mk-podsvetka-ruchek-otkryvaniia-dverei-v-salone/
Смотри
Вот, сфоткал:
Да, как-то на МК предохранителей и реле побольше раза в два будет. Видимо еще  где-то прячутся. Надо будет поискать.
Может под этим бардачком.
