Roman_064 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Поздравляю Всех с 2015 годом! Всем удачи на дорогах! Ну так, вернемся к нашим "баранам" ....к фарам! Для себя я поставил диагноз, отражатели в топку....! Но начну с начала. Я остановился на пленке, купил пленку Оракал в рекламном агенстве, цена 200р/м, 2го числа решил заняться, благо на улице потеплело до +, а у тещи делать было нечего (ну не пить же все праздники! )Что мне понадобилось для работы над фарой: отвертка +,-, ключ на 10 (четвертый болт находится сбоку на крыле, я откручивал его с низу, просунув руку в отверстие под туманкой), Фен строительный, картонная коробка (для нагрева фары), герметик для вклейки стекл. дрель, полировочные круги, паста для полировки (заодно полировал фару внутри и с наружи) Фара в коробке греется 20 минут (фен на 1 скорости) и без каких либо проблем стекло отклеивается руками, при этом заранее я вытащил все лампочки, отвернул 2 шурупа, снял 2 хомута, после нагрева не забудьте вытащить скобы.Дальше все просто,четыре винта и линза с отражателем у вас в руках. Но будьте внимательны, я по незнанию не запомнил как была шторка..... и собирал и разбирал фару 2 дня и 3 раза ! Но теперь этот процесс у меня займет минут 40 !!!! Отражатель у меня был выгоревший как и у всех над лампой, при том, что я фарами пользуюсь только по темному, в остальное время ездию на ДХО, летом вообще фары наверно раз или два включал! Начал удалять я напыление и мне открылась картина (не знаю как у всех, но у меня...), отражатель фар сделан, то ли из прессованного картона, то ли из фанеры? Появились древесные волокна ..... на это место даже пленка не клеилась, пришлось подкрашивать! Я так решил для себя и наверное могу посоветовать вам: Решение этой беды, только замена отражателей на "нормальные" пластиковые или что то вроде того, а на "дереве" ни какое напыление не держится! И думаю с нормальными отражателями, можно и лампы мощнее, ни чего осыпаться не будет, по крайнее мере так быстро (3,5года и 30тыщ пробега!!!!) Поэтому я думаю по возможности подберу линзы и поменяю. А покупка новых фар, только отсрочит эту проблему (я не думаю, что кишки для фар изготавливают по разному, завод то один!) P.S: Фото выложу чуток попозже. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу! Всем УДАЧИ! С НОВЫМ ГОДОМ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 . А покупка новых фар, только отсрочит эту проблему (я не думаю, что кишки для фар изготавливают по разному, завод то один!)Я знаю трех производителей фар, но купленные новые оказывались хуже родных.Меньше 7000 рэ не стоит выбрасывать деньги на ветер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_064 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 фотографии проделанной работы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_064 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Всем еще раз Доброго Времени! Тусклый свет фар, часть 2 Вообщем после замарочек с мет. пленкой, ничего хорошего не вышло! Как описывая выше, совет по оклейки пленкой, я нашел на просторах интернета, может и правда у кого то получалось но лично у меня нет! Итак, пленкой оклеено 5 января по 17 января! Вердикт пленка СГОРЕЛА!!!! все в отражателе почернело (сфотать забыл!) отражатель в корзину!После всех экспериментов, пришел к выводу, у кого плохо светят вся беда именно в отражателе, они осыпаются....! Походив по базарам в поисках замены родного отражателя, решил что от Ваз 2110 примерно подходит отражатель от линзовой фары, что я и сделал купив на разборе линзу. Точных размеров у меня нет, т.к когда разбирал про них не подумал, поэтому покупал на глаз и на память.НО....! Отражатель от ваз 2110 оказался немного больше нашего, пришлось дорабатывать крепление линзы с отражателем 1. сделал два распила на каркасе, к которому прикручивается вся линза в сборе, что бы совпали крепления.2. сама линза прикручена к отражателю на двух нижних винтах.ИТОГ: Фара светит гораздо лучше родной (теперь и левую придется переделывать, т.к теперь она, по сравнению с переделанной светит тускло ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Вообщем после замарочек с мет. пленкой, ничего хорошего не вышло! Как описывая выше, совет по оклейки пленкой, я нашел на просторах интернета, может и правда у кого то получалось но лично у меня нет! Итак, пленкой оклеено 5 января по 17 января! Вердикт пленка СГОРЕЛА!!!!Кто же посоветовал Оракал в отражатель клеить? Еще и за 200 руб.Это была каландрированная пленка. Она не держит цвет при нагреве. И выгорает.Для этого нужна была другая пленка. И стоит она от 1500 руб за погон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_064 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 все покупал по тем номерам и названиям, что давали "мастера"....И выкладывали фото как у них все годами держится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 все покупал по тем номерам и названиям, что давали "мастера"....И выкладывали фото как у них все годами держится! Да уж, мастера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 В отражателе никакая пленка не выдержит! Проверено! Только замена отражателя... Сам этим занимался на прошлой машине. После всех экспериментов пришел к замене родных модулей ближнего света на модули Hella. Свет стал просто идеальным! Вот такие ставил http://www.allhella.ru/catalog/moduli-far-linzy-d60mm/d60mm-blizhniy-svet-modul-de-hb3-60w/ Правда тогда они подешевле были...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 В отражателе никакая пленка не выдержит! Проверено!Не спится?-))) Да и зачем пленку в отражатель то?В отражателе не знаю какая температура.Но есть пленка которую можно жарить и морозить. До -70 мороза выдержка. По теплу не помню, но много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolbert Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 @Serg1609,Для емгранда не подойдёт как понимаю?Или все таки подойдёт?) Тоже не нравится как светят фары, что ближний, что дальний, попробую сам настроить, если не получиться придётся тоже браться за отражатель, домовым итд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
