Тусклый свет фар
Shiiksa
и стекло терь не знаю че прозрачность придать(((
http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/73-polirovka-far/
Спасибо сейчас позже ознакомлюсь отпишу
я вроде также купил наждачку 1500 и 2000 натер и она помутнела что значит плохо натер еще тереть 2000 до блеска ? или теперь полиролью блеск выгонять?
и что если увеличится мощность лампы с таким отражателем будет разве светить его же видно он сгоревший в одном месте!!и что такое "СИЛИКАГЕЛЬ"?
Силикагель это шарики в белом мешочке(на последней фотке),лампы нужно не большей мощности, большей светоотдачи(Филипс +100 например).
Сейчас стекла осталось отполировать пастой до прозрачности.
Зеркало чем покрыто? Может можно восстановить?
покрыто не знаю чем и чем востоновить я даже и не предполагаю, мешочек то точно не мог попасть она бы вообще не светила а свет есть тока тусклый какойто завтра я конечно попробую напряжение проверить там видно будет
С мутностью я понял) я просто палироль купил плохую она не отпалировывает после наждачки а так норм наждачкой прошел все каки оттерлись осталось пастой пройти и будет норм
Корпус отражателя из чего сделан? Силумин, алюминий, пластик, железо. Может его тоже отполировать?
Не знаю будет ли у меня такая проблема, надо подготовиться, а может это болезнь первых машин.
Заедь еще в магазин Камазовских запчастей, им сейчас подобные линзы ставят, может отражатель подойдет.
пластмасовый он какой то
отполировать не получится там получается пластмасса покрыта какой то фигней вот етой светоотражающей она в том месте где прогорела там как порошок стал и сыпится
там получается пластмасса покрыта какой то фигней вот этой светоотражающей она в том месте где прогорела там как порошок стал и сыпется
Может новой фигней покрыть или раскатать фольгу.
А может ещё проще, перевернуть отражатель на 180 градусов, ведь отражение в шторку не нужно.
По световым эффектам, своровано с параллельного.
вот я так и сделал перевернул на 180 градусов )))) на неделе за полиролью съездию а тоне найду ни как пока на развес чтоб продовали отполирую стекло и буду ставить пробовать)
Отражатели выгорают при установке 100 ваток.....
