Магнитола
Поставил 40ватные которые долгое время на полке валялись. По размеру маленькие, но запхнул между полкой и металическим порпусом и все. Подключил и все работает, но мощности не хватает. По балансу сделать на зад больше и все норм ))
  поставил 60 вт , по ощущениям .....на слух ничего не прибавилось (разве что самую малость) . при попытке настраивать балансом звук выровнялся все ок, но после 27-30 по шкале громкости динамики хрипят , явно нехватка мощьности. до 25 можно слушать вполне комфортно
  • Ответов 500
@ангел, я же это писал пару страниц назад )) но в любом случае это не очень удобно, 4х станций мало, 6 было бы в самый раз, что бы все любимые уместились в одном диапазоне.
Всем привет. Может кто подскажет, как на нашем авто подключить активную антенну для более уверенного приема радио? Штатная не очень с этим справляется.
Голову снимать придется, антенна же к ней подходит, сзади. Говорят там ничего сложного нет, но никто не рискнул пока  :ca:
А как насчет разъема, который находится на стекле? Можно ли там отсоединить провод антенны от стекла?
За чем, та уже идет на вход усилка(стоит у плафона).
Имеется ввиду антенный усилитель? Если да, то толку от него. Конечно, в городах с хорошим ФМ-покрытием проблем особых нет, а вот где у ФМ слабый сигнал, как у меня, что то никакого толку от этого усилителя. Хотя может действительно, антенна настолько дряная, что от усилителя толку и нет. По мне так, накидал на флешку музыки и езжу.
В моем случае там где эмгранд ловит вообще без проблем, то GC6 еле что то ловит. Планирую летом делать шумку, и дополнительно к антене кинуть кусок обыкновенного провода метра в 1.5-2, можно попробовать вокруг лобового стекла намотать, в 41м москвиче такая антена работала просто великолепно.
А если дополнительно поставить антенный усилитель на антенну под плафоном?...
А что толку? Если антенна дрянь, куча антенных усилков погоды не сделает. Причем даже на хорошей антенне усилитель лучше иметь один. Дополнительные усилки уже ставятся, если антенный провод очень далеко протягивается. Хотя, не исключаю вариант что дело здесь как раз в усилителе, а не в антенне.
