Магнитола
Дырдачька маленькая ни хрена ни видать.Разбирать надо.А не охота,поеду на ТО пусть делают.
Правильно-ГАРАНТИЯ же есть зачем самому ковырять.
  • Ответов 500
нашёл тут магнитолу, похоже, что оригинальная Люксовая. Не знаю, есть ли там русский язык.
Вы вообще покупали на Назя? По отзывам контора не гуд.
Если бы все сложилось с машинкой, то взял бы магнитолу на таобао
не, нигде не покупал. Если бы у меня тоже с машиной сложилось, я бы до фига чего на Таобао взял...
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7999-usb-gс6/?p=224206Вот и я наконец добрался до usb-разъема. Снял панельку, действительно, провод не подключен, и его не видно через эту маленькую дырочку. Он был загнан аж почти под магнитолу. Откидываем бардачок, согласно руководства (описано там, как его откинуть для замены салонного фильтра). Если лень лезть, читать, то просто сдавливаются две боковины, чтобы вышли защелки и бардачок откидывается. И через неплохую дырочку сбоку под магнитолой с помощью фонарика и пошарив рукой обнаружил нужный кабелек. Подвытянул, протянул через дырочку, подключил, все собрал, вуаля. USB ожило. На все про все ушло 10 минут времени.
 Спасибо за ценные данные, обязательно попробую, потом отпишусь
выход штатной магнитолы всего 11 вт (согласно инструкции) . кто ни будь ставил динамики на GC6  в заднюю полку? можно ли вообще туда что то поставить напрямую....или без усилителя не обойтись?
Поставил 40ватные которые долгое время на полке валялись. По размеру маленькие, но запхнул между полкой и металическим порпусом и все. Подключил и все работает, но мощности не хватает. По балансу сделать на зад больше и все норм ))
ок, попробую на днях, отпишусь.  буду ставить 2 х полосные 60 вт
давненько читал, что радио запоминает только три станции FM, был расстроен этим. А щас вычитал: кнопка BAND переключает радиостанции FM1 FM2 FM3, если её долго держать начнется поиск станций и все станции запомнятся клавишами 1.2.3.4 те что справа от громкости, т.е. получится три FM по 4 станции на каждую, запомнит 12 станций.
Действительно 12 станций FM запоминает? Заранее спасибо. :bt:
Да все правильно,так и запоминает
