Стойки
Роман1979
Стойки не у кого не пробивают??? У меня удар при попадании в яму, стойки сухие.Ямки маленькие а удары такие как будто кувалдой по машине бьют(
есть такое тоже немножко,только это стойка(перед и зад тоже) так работает,когда в ямку колесо падает и стучит ... я на своей на маслянные и перед и зад менять буду,когда родные кончатся. была шкода октавия,ставил каябу масло на перед так за три года и 125т.км никаких проблем не было(и в -40 зимой тоже все ок было)
ок спс за ответы))
Ребята! Это нормально. В странах, где есть дороги принято характеристики амортизаторов делать комфортные, наоборот относительно ВАЗ:
Сжатие: у нас почти нет демфирования, на ВАЗ наоборот, большое усилие.
Отбой: у нас большое усилие, на ВАЗ наоборот, усилие небольшое.
Это для тех, кто пересел с отечественных (как я) и думает, что стойки как-то "неправильно" работают :).
да просто стойки вам достались от МК. Может вы и правы что зависит от дорог,от страны. но пр нашим дорогам с такими стойками ездить это нервы портить. в свое время на своем МК ездил в сторонний автосалон на вибростенд. все показало что работает. но я все равно поменял в круг на "токико" "помягше" они каябы + пружины. ездил не нарадовался.так и продал ее со стойками замененными. покупатель когда смотрел. сказал что ему нравиться. поменял на 10000 пробега. продавал 53000.
Удар в ямах, на МК также на стоковых, они у вас и у нас коротко-ходовые.
Стук из-за конца хода штока!
Ставить Каяб или Токико, они на 15 мм длинее, от МК наверно не подойдет.
В МК проще, сменил стойки, а сейчас надо менять стойки, пружины(меньше в размерах), верхнюю опору пружины(стальная пластина на пружину) опорный подшипник можно не менять.
На gs6 стоят такие же амортизаторы как на мк с января 13 года тоесть как у меня.
Жесть конечно! Так бУхает, прямо на отрыв на ямках, такое чувство что вырвет все нахрен с потрохами. Езжу вторую неделю, но привыкнуть никак не могу, прямо сердце останавливается, и такие трехэтажки непроизвольно вылетают... А я между прочим с детьми часто езжу, а они аж бледнеют от страха. Как-то это все неправильно. Неужели китайцы этого не замечали при испытаниях например, если уж при проектировании накосячили. Мне вот интересно, если это у всех так, то это получается недоработка конструкции? Значит надо завалить претензиями главного китайца по России. Есть у кого-нибудь координаты куда жаловаться?
