тепло-ли зимой
Вопрос,снимал ли кто водораспределительную коробку(где стоит термостат)?
Думаю,что у меня вырубили криво прокладку и антифриз мало циркулирует в печке или на литье крышки прикрыта часть пропускаемой способности.
Думаю больше жидкость идет по малому кругу и мало попадает в печку :(
http://s59.radikal.ru/i163/1301/ef/79c4c8685040.jpg
  • Ответов 190
А что, печка совсем холодная?
Олегыч Нет,но мало жара.
Я на параллельном форуме писал
Трех минутный прогрев из печки +25(мотор +60)
После десяти минут езды +50-55 (мотор пять минут,как нагрет,стрелка чуть ниже середины).Дальше подождал когда термостат полностью откроется,вот тогда стало резко подниматься температура с 57 до 65-67 :shock:
Руку стало обжигать.
Поговорил с мужиками,ни кто толком ни чего не подсказал.
Но рассказали,что в Тойоте в -32 было очень жарко.
Я думаю,что малый круг забирает много антифриза и печке не достаётся,когда термостат закроет малый и откроет большой,вот тогда печке хватает циркуляции.
Самое плохое,что -15 и ниже термостат мой не когда не открывается.
Да и у меняв кроссе...я думал по началу замерзну, дует теплый...но вот морозу зашкаливали за -30 и нормально все, не стекла не мерзли, и сам раздевался после 15-20 минут езды
блин термостат менял, а так глубоко не лез. У меня жара в машине зимой была, дальше 1 скорости не включал.
доброго времени суток форумчане.купил джульку месяц назад.печка вроде дует нормально.но что бы дул горячий воздух нужно проехать 15-20 км.а так вроде горяченький ,но в салоне прохладно.хотя и холодов ещё не было(-2 - 3).и ещё в боковые стёкла постоянно дует.как положения ни меняй.подскажите пожалуйста.
Смотри термостат, в такую погоду, за три километра температура мотора выходит в норму(80-90 градусов). Включи печку на полную и поднеси руку к соплу, больше минуты и руке жарко, что хочется убрать.
В боковые всегда дует!
реально тепло становится как и писал через 15 км или 10-15 минут езды .как раз до работы.на форуме вычитал что может быть завоздушенность радиатора печки и плохой заводской антифриз.воздушную пробку попробую завтра выгнать.а вот поменять жидкость только недели через 2. температура двигателя в норме.в салоне долго прогревается.(была Калина.так в ней жарче)
Одна из самых теплых машин, которые у меня были.
Может термостат на большом круге завис, вот и долго прогревается. Проверь нижний патрубок идущий от радиатора. Когда температура градусов 60-70. Он должен быть холодный!
