Подушки двигателя
fantomas
Хотя нет, на 4 позиции передняя подушка как раз с этим хвостом,что я имел ввиду, тогда непонятно что это за хрень :ah:
Изменено пользователем uvinal
В том то и дело, что эта позиция №9 относится к задней подушке. И в обзорах и сообщениях о замене про неё инфо не встречал. Но ведь обозначена тоже как блок подушки?
Про хвосты мы у меня в ТЕМЕ смотрели хэтч-седан (это после встречи с Русланом).
post-6336-0-82563600-1451736961_thumb.jpg  post-6336-0-17299900-1451737022_thumb.jpg
В  продаже эта штука есть, но где крепится так и не нашел.post-16197-0-67392700-1451750625.jpg
http://chinaparts.dn.ua/p70175949-podushka-dvigatelya-zadnyaya.html
В этом и весь фикус. Зачем эта фиговина нужна?
может эта фиговина с двигателя 1,5, или с вариатором?
Они отмечают 1.5 отдельно (в данном случае отдельно 1.5 нет) и СВТ отдельно
если верить схеме, то она должна крепится, с правой стороны по ходу движения.
Я смотрел с верху двс, а может ее видно с ямы?
Вычитал такое:
Снятие
1-13. Очень много операций
14.Опуская домкрат отсоединить подрамник в сборе с рулевым механизмом, рычагами подвески и ЗАДНИМИ ОПОРАМИ силового агрегата.
Установка подрамника.
1. Установить на подрамник балку усилителя и установить и затянуть от руки крепления задней опоры силового агрегата
2. Потом бла-бла-бла стабилизатор, рулевой механизм
3. Затянуть болты крепления ЗОСА (задней опоры силового агрегата) с моментом 75н-м. (первая)
5-11. Опять бла-бла-бла поднять на домкрате подрамник с рулев.мех.  затянуть болты убрать домкрат поворотный кулак шаровые стойки и проч.
12. Установить болты креплеия передней опоры и затянуть моментом 45н-м. Затянуть болты крепления усилителя подрамника 75 н-м
13.(Вот он момент) Установить и затянуть болты крепления ЗОСА (по ходу вторая) моментом 84н-м
И далее по тексту (Книга Монолит стр. 13-171 - 13-173 печатная).
И вот вопрос Для чего так сделано? И главное меняют то все ОДНУ заднюю подушку (а вторая в хлам и результата не видно). Опять ищем причину. Но про заднюю подушку уже не вспоминаем её же поменяли на новую - но одну.
И впечатление такое что ДВС крепится к 4 подушкам, а на 5 только опирается  в каких-то случаях (по крайней мере по внешнему виду подушек). Может дырынчит справа из-за этой подушки у кого-то.
Так в книге Монолита описано. Раздел Ходовая, подраздел Подрамник. стр.13-171-173 печатная версия. Должно быть есть и народный метод замены ДВУХ задних подушек.Пока не видел. Для меня в данный момент главным было установить, что задних подушек две, а не одна.
  В 04.01.2016 в 21:09, Angel сказал:
Офигеть, геморрой-то какой.
В "монолите" и регулировка клапанов геморрой, а на самом деле всё делается гораздо проще и быстрее, мне и про втулки стабилизатора говорили на станции, что нужно подрамник снимать, плюнул и сам всё поменял, не снимая подрамника.
