Подушки двигателя
fantomas
Жень, какие опоры менял, и что ставил, оригинал или аналоги?
Ну оригинал в нашем автомобиле понятие растяжимое:),передняя и задняя без маркировок вообще,на левой выбито geely и наклейка была,правая целая,не менял ее.Вибрация пошла после замены задней подушки,потом отрегулировали,все четко стало,покатался,говорю немного,опять дисбаланс начался
Ну это я в курсе, поэтому и спрашивал какие ставил, так вот, как я понял, передняя подушка оригинал, ну в общем по каталожному , ещё вроде более менее, а вот заднюю по каталожному лучше не заказывать, я по весне буду заднюю менять, если дотяну, опору оставлю родную, а вот сам картридж резиновый закажу аналоговый.
Изменено пользователем uvinal
я уже раньше писал про заднюю опору,номер каталожный наш,а 3 штуки в магазине выложили и все разные по размерам и без опознавательных знаков
мне при замене мастер сказал что задняя подушка мало ходит из-за нагрева от выхлопной системы так как нет защитного теплового экрана на х7 она уже другая !
Сегодня ездил на сервис,подвинули двигатель немного,правой подушкой,вибрация меньше стала.Посоветовали заднюю пдушку тойотовскую купить или сайлентблок,хорошо что старую подушку не выкинул,она хоть по человечески становится
Ну дык и я об этом.
Поменяли сайлентблок JDT09Z12EM,запрессовали в старую подушку .Все вроде нормально,только мучает вопрос:почему холостые обороты упали где-то в район 700,на холостых вибрация осталась
не пробовал скидывать клеммы минут на 30?
Всем привет.
А какая связь между подушкой и холостыми? О вибрации не говорю.
